Bonjour à toutes et à tous
je rénove une chambre je suis tombé sur ça en enlevant le papier peint (voir photo ci dessous). Comment rattrapez cette bande ? J’y connais rien en bricolage travaux merci pour vos conseils et votre aide ;-)
Il faut gratté et mettre du calicot d'angle, c'est un calicot renforcé avec une bande métal pour les angles.
Super merci je vais faire ça tout gratter et mettre ce que vous avez dit merci à vous
Oui mais il faut enduire une fois poser, et tout poncer...c'est vite fait.
Bonjour brise-copeaux,
C'est ce que j'utilisais et cela fait le job sans soucis ,
perso je suis passé aux "baguettes d'angles perforées"
collées au MAP , je les trouve d'utilisation plus simple .
J’avais pensé à ça aussi j’ai vu des tutos
je vais me familiariser avec les bandes déjà et ensuite pour de futures rénovations je prendrai les bordures ;-)
Angle bien plus simple à réaliser avec les baguettes , c'est juste mon avis.
bonne réalisation quelque soit votre choix..
Je suis du même avis, l'angle est bien plus simple à réaliser avec des baguettes d'angles. Vous coupez à longueur, vous mettez quelques vis à placo (en général il y a des fourrures ou des rails derrière dans les angles) et il vous reste à enduire au MAP.
Le gros avantage de ces baguettes par rapport aux bandes à joint renforcées c'est si le coin prend un coup, seul l'enduit peut s'écailler. Avec une bande à joint avec des lamelles métalliques, si on donne un coup, l'angle peut se casser et les lamelles se déformer (puisque rien de rigide ne les lie entre elles). Pour réparer il faudra alors scier le morceau de bande abimé à la scie à métaux pour pouvoir en remettre un morceau neuf.
La reprise sur les baguettes d'angle me semble bien plus simple et l'application de l'enduit ou du MAP aussi puisque l'angle sert d'appui au couteau à enduire.
Visiteurs non identifiés : 11
