Bonjour à toutes et à tous
toujours dans la rubrique rénovation de la chambre de futur bébé j’ai dû retirer du papier peint blanc qui entourait le velux (il baillait et coller à peine).
Voilà ce qui y’a en dessous
sur tout le tour du velux. Je suis désolé j’y connais rien j’ai un petit doute.
enduit de rebouchage et ensuite de lissage ? Ou une autre solution
merci à vous pour vos réponses ;-)
bonjour il s agit de placo dont tu as enlevé la pellicule de surface ,il faut donner un coup de peinture d impression ,puis enduit a l eau ,ponçage
Le papier peint s’enlevait oui ça a enlever un peu la pellicule de surface. Quand tu dis peinture d’impression (sous couche de peinture c’est ça ? ) merci pour tes précisions
re oui sous couche c est bien ça
Visiteurs non identifiés : 238
