Chevilles pour briques creuses.
Par Jipé79
avatar - Jipé79
17/06/2022 à 11h07
17/06/2022 à 11h07
Je vais devoir fixer deux meubles colonnes (H 90 L 40 Prof 38) dans la SDB, donc pas très lourds. Mon problème: fixation à faire dans un mur en briquettes creuses de 30mm d'épaisseur (croquis joint). Le "creux" entre chaque "paroi" de la brique n'est que de 16mm. Quelle genre de cheville (assez courte) utiliser. Toutes celles que j'ai vu en GSB sont trop longues ! Merci d'avance pour votre aide. Bonne journée.
JPJ
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/06/2022 à 12h01
17/06/2022 à 12h01
Même problème que toi, j'ai fait avec de la cheville chimique, j'ai raccourci la chaussette...prépare bien ton coup par ce que ça prend vite.
Par Jipé79
avatar - Jipé79
17/06/2022 à 14h44
17/06/2022 à 14h44
Merci pour la réponse 👍 . Je n'ai jamais utilisé cette technique. Je vais essayer, on verra bien...
JPJ
Membre(s) : Pozidriv , Zowiii
Visiteurs non identifiés : 4390
