complètement débutante j'essaie de fixer des caissons sur un mur en hauteur.
Suite a la perforation du mur béton, je n'arrive pas à insérer les vis (diamètre 10) jusqu'au bout dans les chevilles (cf piece jointe) (achetées ensemble). c'est beaucoup trop dur à la main, au tournevis et la fonction vissage du perforateur avec un mandrin autamatique en addition ne fonctionne pas non plus. il tourne dans le vide ->(cf video)
le trou est assez long, il prend la vis en entier quand je la mets à l'intérieur sans cheville.
que me conseillez vous, est ce qu'une clef a cliquet me permettrait d'avoir la force nécessaire où ai-je fait une erreur quelque part ?
aux vus de la vidéo, il semblerait que l'embout de vissage ne soit pas adapté à l'empreinte de la vis, il vous faut une empreinte "PZD 2 ou 3" selon l'empreinte
embouts "pozidriv 1 - 2 - 3" attention de bien choisir pozidriv car il y a aussi des "Philips" qui ressemble fort.
Après, vos chevilles ne sont dites "à frapper" ?
Hello,
En effet embout non adapté
A noter qu'il existe au moins un tournevis qui fasse le job pour PZ et PH 1 2 et 3 (robur 412101)
je vous remercie pour votre réponse.
en effet j'ai pu avancer de quelques millimètres avec le bon embout PZD3 😅
par contre le perfo ne fonctionne toujours pas.
voici les vis et chevilles que j'ai achetées
j'ai l'impression que j'ai le même problème que dans ce post
si je comprends bien, je suis juste pas assez forte pour le béton ?
Pourriez-vous nous montrer une photo de l'embout de vissage que vous mettez sur votre mandrin ?
Attention tout de même parce qu'avec un perfo ou visseuse on n'a pas toujours la sensation du couple envoyé sur la vis et on peut avoir tendance à visser "trop fort". Bon là à priori vous n'en êtes pas encore à ce stade 😁
En tout cas, pour ces empreinte cruciformes, il faut tout de même appliquer une certaine pression vers la vis pour que ça visse ! Si on n'appui pas assez, l'embout va avoir tendance à sortir de l'empreinte et à abîmer l'empreinte et l'embout !
Après beaucoup de peine et de longues minutes, j'ai réussi à visser dans les chevilles à l'aide de cet outil (plus facile d'appliquer la pression sur l'empreinte avec le cliquet puisque j'ai utilisé la force de toute ma main vs un tournevis normal....)
les embouts n'ont pas fonctionné dans le mandrin, j'ai utilisé les embouts et porte embouts vendus dans le kit. (du basique)
Auriez-vous une solution plus durable notamment pour utiliser le perforateur ? j'ai encore beaucoup de trous à faire et j'aimerais que ce soit moins laborieux. je pensais que ce serait plus simple de visser avec ce type d'outil plus puissant qu'une visseuse.
j'ai l'impression que ce porte embout peut déjà aider vu que ça évite de rajouter un second mandrin sur le perforateur ?:
https://www.bosch-professional.com/fr/fr/porte-embouts-universels-a-changement-rapide-2868131-ocs-ac/ (je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionne pas..)
et sinon quel type d'embout seraient plus efficaces pour visser dans le béton ? et quel type d'empreinte de vis pour un minimum d'effort quand on manque de force ?
j'ai des trous à faire dans le bois également j'espère que ça ira...
Oui ce type de porte-embout convient j'en ai un)
L'empreinte TORX est mieux que PH ou PZ
Visiteurs non identifiés : 57
