Chauffe eau heures creuses
Par nabk31
avatar - nabk31
Message(s) : 7
21/06/2023 à 14h13
21/06/2023 à 14h13
Mon chauffe eau heure creuse ne marche pas ,en marche forcée (ça marche)
le technicien edf est venu ,il m a dit que ça vient du tableau électrique,j ai changé le contacteur jour /nuit ,toujours le même problème
une aide serai la bien venu
merci
Message(s) : 9949
21/06/2023 à 14h45
21/06/2023 à 14h45
Débranchez les 2 fils au niveau des  bornes C1C2 du compteur et reliez les ensemble.
En principe le chauffe-eau doit s'enclencher (avec contacteur en automatique)
Est-ce le cas ?
Une photo de votre tableau capot ouvert (où l'on voit bien le contacteur) aiderait à vous aider.
Par nabk31
avatar - nabk31
Message(s) : 7
21/06/2023 à 16h15
21/06/2023 à 16h15
1 contacteur jour nuit ,le deuxième (ils ont mis un. 10A a la place du 2A et au quatrième c est la protection du cumulus
Je sais pas où se trouve le compteur Linky dans mon immeuble
Par nabk31
avatar - nabk31
Message(s) : 7
21/06/2023 à 16h24
21/06/2023 à 16h24
2 et 4 dû contacteur jour nuit cumulus
a2 fils pilote EDF,neutre du 10 À (fil pilote EDF)
Phase du 10A ,il va sur A1 du contacteur jour /nuit
est ce que le câblage est bon ? Merci cordialement
Message(s) : 9949
21/06/2023 à 17h40
21/06/2023 à 17h40
La logique de câblage : Phase disj 10A --> A1 --> A2 --> pilote EDF --> Neutre disj 10 semble correcte (bien que câblée à l'envers, mais cela n'empêche pas de fonctionner)
Soit il y a une discontinuité dans ce circuit (fil coupé, mauvais serrage...)
Soit le contacteur est HS (pour tester, relier la sortie neutre du disj 10A à la borne A2. Le contacteur J/N doit s'enclencher).
Au fait, cela fonctionnait bien avant et cela s'est mis à dysfonctionner ou cela n'a jamais fonctionné.
Car dans le 2ème cas, peut être que le pilote EDF n'est pas raccordé à l'autre bout.
Par nabk31
avatar - nabk31
Message(s) : 7
21/06/2023 à 17h45
21/06/2023 à 17h45
 Pour tester ,je reste sous tension ? Et le contacteur j/n ,je le met en position 1,0 ou auto?
depuis que j ai aménagé il y a 3 mois ,ça a jamais fonctionné en heure creuse
Message(s) : 9949
21/06/2023 à 18h07
21/06/2023 à 18h07
Vous coupez le général le temps de faire vos branchements et vous mettez sous tension.
Vous mettez le contacteur auto et il doit s'enclencher
Au alors vous le mettez sur 1 et il doit revenir en auto
Vous avez bien souscrit un abonnement heures creuses ? Chez quel fournisseur d'énergie ?
Il faudrait que vous trouviez votre compteur Linky
Par nabk31
avatar - nabk31
Message(s) : 7
21/06/2023 à 18h09
21/06/2023 à 18h09
 Oui abonnement heure creuse ,avec edf
Par nabk31
avatar - nabk31
Message(s) : 7
21/06/2023 à 18h47
21/06/2023 à 18h47
 J ai relié la sortie du neutre du disj 10 A a la borne A2 ,le contacteur c est mis en auto alors qu’il était en position 1
ça veut dire que le contacteur marche bien ?
merci
Message(s) : 9949
21/06/2023 à 19h25
21/06/2023 à 19h25
Oui
Donc c'est sans doute la liaison du pilote EDF qui a un problème
Soit coupé, soit qui n'arrive pas au bon endroit
Essayez de voir avec vos voisins comment c'est fait chez eux.
Visiteurs non identifiés : 36
