Chevilles sorties du mur + placo abîmé
avatar - xavbidule
12/07/2023 à 09h23
12/07/2023 à 09h23
Bonjour !
Voici ma situation : ayant tiré par accident sur un rideau, au moins une des chevilles qui soutenait la tringle est sortie et a abîmé le placo. Les fissures s'étendent sur un espace d'environ 7x5cm.
Comment dois-je procéder pour tout restaurer ? Faut-il tout retirer, reboucher le trou puis remettre 3 cheville ou une solution plus simple est-elle envisageable ? Une fois la tringle remise, on ne devrait plus voir grand chose.
Par avance merci !
Xavier, un bricoleur très très très amateur.
Message(s) : 18395
12/07/2023 à 09h34
12/07/2023 à 09h34
bonjour  pour moi la solution la plus perenne ,c est d enlever le morceau ,remettre un support collé par l intérieur de la cloison ,essayer de retrouver un morceau de placo a recoller dessus pour avoir la meme épaisseur ,travaux préparatoires et remettre chevilles
avatar - xavbidule
13/07/2023 à 07h46
13/07/2023 à 07h46
Merci takafer pour tous ces conseils ! Quelqu'un saurait me dire :
-Quel support choisir (qui permettre de remettre des chevilles) ? Faut-il aller en magasin de bricolage ?
-Comment coller par l'intérieur ?
Merci à tous !
Message(s) : 18395
13/07/2023 à 08h54
13/07/2023 à 08h54
re c est pas compliqué ,glisser éventuellement a l intérieure de la cloison un morceau de contre plaqué ,mettre des points de colle dessus le glisser dans le trou mais auparavent mettre une vis en façade de celui ci ,pour pouvoir le coller correctement ,
apres ,refaire la meme opération avec le bout de placo et c est fini
avatar - xavbidule
14/07/2023 à 11h53
14/07/2023 à 11h53
Merci pour tous ces conseils ! Je vais aller au magasin de bricolage et voir tout ça.
Affaire à suivre 🙂
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
