reparer du pvc cassé ?
Par veronese
avatar - veronese
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
30/03/2013 à 13h57
30/03/2013 à 13h57
Bonjour, est ce que quelqu'un peut me dire s'il est possible de réparer soit même un volet en PVC cassé par le vent ?
Merci d'avance pour vos conseils
30/03/2013 à 15h07
30/03/2013 à 15h07
tout dépend de ce qui est cassé
soi c'est une ou plusieurs lamelles
il faut commencer par ouvrir le caisson
remonter le volet jusque tout en haut
sortir le bas du volet des deux guides latéraux
dérouler le volet jusqu'à l'endroit de la cassure
voir comment c'est monté et défaire en principe les attaches latérales (si elles se démontent) (voir avant de sortir le volet des guides)
glisser les lames cassés, remettre de nouvelles lames ou en supprimer en comptant sur l'excédent qui se trouve normalement sur le rouleau (si c'est calculé juste c'est râpé
et puis tout remonter
cela pour un volet manuel, pour un volet électrique je n'ai jamais démonté je ne peux pas aider (ce doit être le même principe mais il faut désaccoupler le moteur et cela risque de dérégler les fins de course haut et bas,
de même la suppression pure et simple déréglera les fins de course
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/03/2013 à 16h41
30/03/2013 à 16h41
bonjour si le vent l'a cassé ca doit etre un volet battant et dans ce cas je ne pense pas que ce soit réparable attendez d'autre réponses peut etre...
cordialement
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
30/03/2013 à 17h10
30/03/2013 à 17h10
Merci Kriske pour ta réponse mais effectivement comme le précise Subjectile, c'est un volet à battant ! J'aurais du le signaler ....! Les "pseudo" lattes sont d'un même bloc et c'est un morceau du bas du volet qui est cassé, mais pas séparé du bloc, je peut pas le coller ou faire fondre une matière du même plastique par dessus ?
30/03/2013 à 17h25
30/03/2013 à 17h25
vous pouvez nous montrer une photo de la cassure
certains PVC se collent très bien (avec la bonne colle)
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
31/03/2013 à 09h23
31/03/2013 à 09h23
Voila la photo, la fissure est net, je sais que si je le répare ce volet sera fragilisé, mais c'est une chambre d'amis dont on ouvre pas souvent les volets mais exposée au nord. J'ai cherché sur le net un volet d'occasion introuvable dans mes dimensions ( 128 X 62 ) et en neuf le moins cher est chez VIALS à 144 € en bois .
Si vous pouvez m'aider merci d'avance.
Bon WE de pâques à tous.
31/03/2013 à 09h34
31/03/2013 à 09h34
ce sont des lamelles qui sont cassées
sur quoi sont posées ces lamelles ?
croyez vous qu'il soit possible de démonter l'encadrement afin de remplacer les lamelles ?
il faudrait d'autres photos de profils latéral et supérieur et du dos
coller je n'y crois pas trop, remplacer (si on trouve le même type de lamelles) devrait être possible
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
31/03/2013 à 09h44
31/03/2013 à 09h44
Non ce ne sont pas des lamelles séparées, c'est un bloc moulé toutes ensemble, c'est du factice de lamelles emboîtées, je vais mettre d'autres photos .
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
31/03/2013 à 09h52
31/03/2013 à 09h52
voila deux photos recto / verso, je pense que l'on peut démonter l'encadrement, après je sais pas quoi faire !
31/03/2013 à 10h11
31/03/2013 à 10h11
au vu de la situation et probablement dans l'impossibilité de trouver les lamelles adéquates il n'y a qu'un collage qui peut nous aider
si c'était moi
j'achèterais une de ces colles cyanocrylate (colle très rapide)
j'essaierais soit d'en mettre un filet en surface des fissures, attendre peu qu'elle pénètre la fissure puis serrer une ou deux minutes
laisser l'excès de colle au dessus (tant pis)
soit essayer d'écarter la fissure pour mettre la colle sur les lèvres (mais cela risque d'être difficile et au final il y aura aussi de la colle en surface
faire une fissure à la fois et terminer par le morceau manquant en introduisant un morceau de bois en dessous pour soutenir la pièce rapportée
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
31/03/2013 à 10h15
31/03/2013 à 10h15
Merci pour ces conseils je vais essayer, car de toute façon perdu pour perdu autant essayer.
Et bravo pour ce site, sympa, réactif, j'y reviendrais c'est sur ( et peut être avec des photos du volet réparé ).
Merci Kriske.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
31/03/2013 à 10h34
31/03/2013 à 10h34
Tu peux utiliser une colle spéciale PVC dur, sinon au rayon des résines, du mat de verre et une résine polyester dont on se sert pour faire les planches de surf peuvent être également utilisés ensuite, après ponçage, tu appliques une peinture. Autre solution plus délicate tu utilises de la mousse expansée. La cavité doit être remplie à moitié, jamais complètement, car la mousse s’expanse en triplant de volume pendant sa prise. Procède donc par petites doses, quitte à ajouter du produit par la suite. Attention, l’expansion est puissante et peut déformer le PVC.
Bon courage Clin d\'oeil
Par veronese
avatar - veronese
Message(s) : 41
31/03/2013 à 10h56
31/03/2013 à 10h56
Merci pour tous ces conseils, promis je reviens avec des photos du volet réparé et je vous raconte mon chantier.
31/03/2013 à 12h22
31/03/2013 à 12h22
Bonjour, sur une des photos ont voie bien que les lames du volet sont emboité, il faut savoir aussi qu'il existe des PLANCHE VOLET PVC BLANC 235 x 24 mm , il suffit de faire une recherche sur le net.
31/03/2013 à 12h56
31/03/2013 à 12h56
j'ai fouillé un peu et on trouve facilement CECI
reste à voir si c'est le bon profil et puis comment démonter les ferrures
31/03/2013 à 13h23
31/03/2013 à 13h23
Bonjour, si ont à des vis à " Empreinte spéciale permettant de visser, mais rendant tout dévissage impossible"; cela va être chaud pour le démontage, j'avais acheter se genre de vis au " casto " quant j'ai redémontrer les vis , j'ai du faire une entaille à la meuleuse pour pouvoir les desserrer, je confirme que sait une joie Grand sourire pour le démontage.
Visiteurs non identifiés : 56
