Reparer bas de porte
Par Yannak1
avatar - Yannak1
20/06/2020 à 17h25
20/06/2020 à 17h25
Bonjour a tous Je suis un petit scarabe et je suis dans une impasse quel serai le plus simple et sans trop d'outillage pour renover mon bas de porte Il manque la latte du bas et un morceau du montant Faut il juste coller un morceau de bois ? Merci a tous
Yanak1
Message(s) : 18402
21/06/2020 à 07h53
21/06/2020 à 07h53
bonjour je pense qu une photo s impose
Par Yannak1
avatar - Yannak1
21/06/2020 à 18h12
21/06/2020 à 18h12
Et voila j'ai du oublie de la charger dsl
Yanak1
Message(s) : 18402
21/06/2020 à 19h14
21/06/2020 à 19h14
il faut etre réaliste ,c est completement vermoulu
le pied est a recouper jusqu'au gond et les 3 planches a changer sinon ça sert a rien de se casser la tete
Par Yannak1
avatar - Yannak1
22/06/2020 à 08h10
22/06/2020 à 08h10
Merci takafer Du coup je recoupe prend les mesures des pieds et planche Vis et colle ? Dois je mettre des chevilles ? Ou equerre ? Merci encore pour ton aide Top !
Yanak1
Message(s) : 18402
22/06/2020 à 15h19
22/06/2020 à 15h19
pour bien faire démonter la porte ,remettre des planches ,je ne sais pas si elles sont rainurées et emboitées ,pour le pied ;il faudrait mettres des tenons et coller ,et par l intérieur visser une plaque de métal pour renforcer
Par Yannak1
avatar - Yannak1
23/06/2020 à 19h26
23/06/2020 à 19h26
Ok merci je vous tiens au courant
Yanak1
Visiteurs non identifiés : 33
