Bonjour, je suis nouvelle sur le forum! J'amerais bien apprendre a faire des petits travaux, mais pour l'instant j'ai 0 connaissances.
Les combles de ma maison ont une petite piece revetue, sans fenetre. Peut etre dans le future j'aurai besoin de l'amenager, mais pour l'instant j'amerais l'utiliser comme rangement.
Probleme, le platre ou materiel quil y a dans le plafond est a moitié tombé, et des petits particules tombent des fois. IL a eu peut etre des humidités dans le passé mais la toiture a ete renovée et on a mis de la laine entre les tuiles et le plafond. J'amerais reparer ça pour que ça soit propre, mais je ne sais pas comment, ça serait quoi le meilleur materiel? J'envoie photo, merci!
C'est un travail pour quelqu'un qui sait vraiment faire du plâtre ou mieux un vrais plâtrier enduiseur .
peut-être avant il faudra refixer les lattes de bois qui semblent ne plus êtres alignées le long du mur .
il me semble plus simple de refaire le plafond en retirant le plâtre et les lattes et en mettant un plafond en placo sur rails suspendus en plaçant les suspentes sur les poutres supportant les lattes.
bonjour l intention est bonne ,mais pour une amateure c est pratiquement impossible et comme le dit BOB 35 ?compte tenu de l ampleur des dégats ,la solution c est d enlever les lattes et de tout descendre pour refaire un plafond en placo ,mais il faut maitriser s il s agit de dégats suite a des travaux ,avez vous contacter votre assureur
merci je vais devoir le faire faire alors par un pro, mais est il necessaire d'enlever les lattes? Et combien cela pourrait couter environ, pour avoir une idée, c'est une piece d'environ 15 metres carrés.
Quand on a acheté la maison c'était déjà comme ça, et on a accès à l'espace entre le plafond et le toit par la partie pas amenagée des combles, c'est par là qu'on a introduit la laine
Suivant votre niveau en bricolage, ce n'est pas nécessaire de passer par un pro. Ca n'est pas très compliqué à réaliser et on trouve de très bons tutoriels sur internet.
Par chez moi, trouver un pro pour un "si petit chantier" est quasiment mission impossible.
re pour répondre a la question précédente OUI il faut enlever les lattes ,car c est aussi un problème de poid ,il faut en enlever pour en remettre ,c est préférable
mais avec O connaissance au départ ,meme avec des tutos ,ça ne va pas etre simple
j'ai déjà eu ce cas dans une chambre et c'est vraiment très compliqué pour un novice mais si vous voulez essayez il vous faudra de la patience car le remplacement des lattes et inévitable puis il faudra refaire du plâtre en plusieurs passes...si vous n'avez jamais travaillé le plâtre mieux vaut se tourner vers un artisan.
re le problème ,c est que des platriers ,on en trouve de moins en moins ,ceux ci comme les menuisiers ,se sont tournés vers le placo
Visiteurs non identifiés : 33
