dans l’objectif d’agrandir une pièce sous combles, j’aimerai retirer une cloison de la pièce pour agrandir celle ci. Comment procéder par étape pour retirer celle ci ? Quels outils utiliser ? Quelles précautions prendre ? Je suis preneur de tout vos conseils. Merci en PJ photos de la cloison.
bonjour tout d bord connaitre la nature de la cloison en sous pente
Il s’agit de vielles plaques placo type BA13 je pense (date de construction 1992)
merci pour votre aide
Je peux effectuer une ouverture dans cette cloison à l’aide d’une perceuse scie cloche pour en être certain…
re c est peut etre une cloison alveolaire ,les tasseaux sont a l intérieur de la cloison ,je doute qu une plaque de BA 13 ,tienne toute seule ,la percer est une bonne initiative
Merci pour vos conseils et vos informations. Dès que j'ai un peu de temps cette semaine je regarde.
Je vous tiens informé. Encore Merci
J’ai donc effectué un prélèvement sur la cloison. Il s’agit en effet d’une cloison type plâtre alvéolaire (cf.photo). Comment je dois procéder pour la retirer intégralement et proprement ? Quels outils dois je utiliser ? Merci pour vos conseils. J’attaque ce week end ! :-)
re j avais bon ,pour la retirer il va falloir couper a la base ,car elle est emboitée sur un chevron agglo d une épaisseur de 1 a 1.5 cm ,donc couper soit a la scie ,soit uniquement en partie façade avec un cutter et la déboiter ,regarder sur le net ,la mise en place ,perso ,ma maison est entièrement faite avec ce produit en cloison de distribution et de plus c était une partie de mon métier
il y aura aussi normalement une clavette dans le milieu des joints et attention au tuyaux qui sont derrière
PS découper au préalable au cutter l angle avec le rampant ,pour éviter d emmener la bande a joint et de déchirer le rampant
Merci, j’ai retiré une bonne partie de la cloison cet après midi. Il me restera la plomberie à condamner… avant de retirer cette dernière partie.
Desormais je dois harmoniser le tout. Je pense qu’il faut refaire des bandes entre les plaques de placo et appliquer un papier peint pour la sous pente ? Des astuces ? Des conseils ?
Merci pour votre aide.
bonjour déjà ,bien vérifier la planimétrie des plaques ,ensuite reboucher les trous avec des chutes de placo et c est un fait remettre des bandes a joints ,enduire les bandes ,ponçage ,1 couche de peinture d impression et 2 couches de mat plafond ,il faudra certainement repeindre l ensemble du plafond a cause de la différence de teinte ,du au temps
Bonjour à tous, le week end arrivé je me remets sur mon chantier. J’ai retiré des carreaux de faïence sur les murs. Le problème le Placo est venu avec je suis sur les rails et la laine de verre. Comment vous feriez vous pour remettre ça propre ? Merci pour votre aide
re tu n as pas le choix ,découper proprement ce qui reste au cutter et remettre un bout de plaque neuve ,puis bande a joint ,enduit etc.....
Oui je me doutais bien… par contre sur le mur d’en face même travail et là je me retrouve avec du placo et derrière du polystyrène… comment je peux refaire quelque chose de propre ? Merci pour votre aide.
re sur le mur d en face ,enlever toutes épaisseurs ,reboucher les gros trous au MAP et finir la surface a l enduit a l eau pour arriver au niveau du papier ,ponçage etc....
Bonjour, j’ai opté pour découper la partie abimée pour ne conserver que la couche polystyrène. J’ai découpé une plaque BA13 aux dimensions. J’envisage de la coller avec du map. Cependant quand je la positionne je constate déjà une différence d’épaisseur…. (Sans map) comment procéder ? Merci pour votre aide.
bonjour pour une raison tres simple ,c est que les plaques polystirene +platre ,si tu mesures ,tu verras que la plaque fait 10 m:m et non 13 m:m
Membre(s) : zarzash
Visiteurs non identifiés : 288
