retouches crépi ??
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
26/08/2016 à 19h16
26/08/2016 à 19h16
un maçon m'a effectué un enduit gratté l'année dernière (septembre 2015). Cet année, j'ai rajouté du carrelage sur le perron et se pose le problème du raccord entre les deux.
J'ai gardé des sacs d'enduits, mais je me demande si la teinte sera identique si je fais des retouches ?
A l'endroit de la baquette de finition crépi, j'hesite à finir avec un joint silicone. A d'autres endroit, je veux faire des retouches (derrière la descente du toit et sur le pilier d'angle).
Qu'en pensez vous ?
27/08/2016 à 08h23
27/08/2016 à 08h23
après séchage complet; plusieurs semaines
cela devrait reprendre la même teinte, ce sont des pigments insensibles à la lumière
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
27/08/2016 à 12h15
27/08/2016 à 12h15
Merci de ta réponse.
je vais tenter le coup en espérant que le résultat soit satisfaisant.
D'autre part, je dois aussi faire un enduit sur le bas de mes piliers.
Quelle finition est appropriée ? Je pensais gratté car le projeté est impossible à reproduire, mais peut-être qu'un finition écrasé serait plus facile ?
Dois-je mettre une couche épaisse ? Plusieures couches ?
D'autres part, par curiosité, j'aurais voulus avoir quel est ce produit gris apppliqué sur les poteaux. Même mon maçon n'as su me dire...
Visiteurs non identifiés : 74
