J'ai ouvert un mur pour mettre une porte et comme vous pouvez le constater sur la photo, les anciens propriétaires ont laissé un trou à niveau.
Comment faire un seuil de porte propre sachant quil s'agit dune porte coupe bruit donc peu d'espace avec le sol et que le trou faire 20cm de largeur et 60cm de profondeur. Environ 1 à 1.5 cm de hauteur. Cette porte ne donne pas sur l'extérieur.
Merci pour votre aide .
Sans être particulièrement spécialiste, je pense que le plus propre serait de faire un ragréage, comme présenté sur cette vidéo par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=X0WLwEHnM2Q
bonjour le ragréage est une bonne initiative ,mais le problème ça va etre le prix de revient ,en effet il va falloir acheter un sac de 25 kg ,ce qui va etre suffisant ,mais c est la résine d accrochage ,
il faut prendre du ragréage ,forte épaisseur allant jusqu a 2 cm
sinon ,fixer une plaque contre plaqué de 15 m:m ,ce qui reviendra a moins cher ou lames de parquet en travers s il en reste
La vidéo citée utilise du ciment ? vu le peu d'épaisseur voir la tenue !
et pourquoi pas du carrelage s'il en reste ?
Voir avec le seuil du bâti de cette porte si possible ou pas
Merci à tous pour vos retours!
Il nous reste en effet un peu de carrelage mais ce qui m'ennuie c'est:
1. Découper proprement le carrelage (c'est une plaque de 1m sur 1m environ)
2. Faire la mise à niveau du carrelage. Avec plus ou moins de colle dessous?
3. Faire proprement les séparations avec le carrelage et les contours. Des joints plus ou moins épais sur les côtés pour combler les trous?
J'ai un léger décalage entre le parquet et le carrelage, p-e un demi centimètre.
À votre avis quel est le plus propre si je choisis de découper le carrelage restant?
re 1 ere chose a faire s occuper des trous dans la base des murs ,a reboucher au MAP puis a l enduit fin pour faire propre ,ensuite ,pour le sol ,essayer de l aplanir au mieux pour avoir assez de colle pour que ça tienne ,et enfin pour découper du carrelage de cette dimension ,perso ,je le fais a la meuleuse matériaux de toute façon il te faut une barre de seuil pour cacher la jonction ,parquet carrelage ,car tes lames de parquet ne sont pas toutes de meme longueur
Visiteurs non identifiés : 388
