Nous allons acheter une maison avec une grande terrasse de 60m² au dessus d'un garage qui date de la construction dans les année 70.
Celle-ci est fissuré et une fuite d'eau est présente dans le garage.
C'est une dalle de béton sur poutre et hourdis.
Nous souhaiterions isoler la dalle de béton et ajouter du carrelage. Le problème c'est que la porte d'entrée de la maison n'est qu'a 2cm de la dalle. Ce qui ne laisse pas la place de re-couler une nouvelle chape ou même de seulement isoler et poser du carrelage de ce que je comprend.
Autre petit point, je ne pense pas qu'il y est une pente d’évacuation des eaux (à vérifier)
Quelles sont les solutions que nous pourrions avoir pour résoudre ce problème ?
Cordialement,
Slarche
bonsoir ce qu il nous faudrait ce sont des photos , faire un carrelage avec un jeu de 2 cm c est juste ,mais possible ,regarder d abord la planimétrie de la dalle
Avec que 2 cm de hauteur disponible seule solution = résine (double composent) d'étanchéité
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 67
