Tout d'abord découper proprement le haut de la plaque de plâtre puis reporter le vide sur un morceau neuf que vous utiliserez pour combler ce vide.
Pour le fixer deux solutions:
- Il y a du bois derrière ce vide: le visser avec des vis ad hoc
- il n'a pas de bois: coller avec du map.
Il faudra également prévoir une bande pour cacher le joint. Et pour terminer, le haut de la nouvelle plaque qui touche le cadre bois du vélo: prévoir un joint d'étanchéité en mastic acrylique.
