Déjà merci pour votre lecture.
Suite aux changements de plusieurs Velux par une société, un trou au sein du placo a été malheureusement réalisé au sein de celui positionné dans notre salle de bain. Nous n'avons pas pu demander à l'installateur de régler cet incident suite à un vis caché dans l'installation de l'ancien Velux (placo cloué sur l'ancienne ossature en bois) .
C'est pour cela suite à cette mésaventure que je me lance (pour le moment virtuellement) dans la réparation de ce trou afin de passer sereinement l'hiver. A titre informatif, il n'y a aucune fuite ou autres désagréments constatés après de nombreux mois, c'est ici surtout esthétique. Par contre, je suis plus que débutant dans la démarche n'ayant jamais eu un morceau de placo entre les mains 😆 . Il faut bien une première à tout.
Auriez-vous des conseils, astuces, préconisation à m'apporter ? J'en serai grandement preneur. Je ne cherche pas forcément l'état de l'art mais la manière la plus accessible/facile pour réparer ce défaut. (choix du placo, découpe suggérer etc.)
Une bonne journée à tous,
bonjour as tu de l espace au dessus du trou ,pour passer soit un bout de chevron soit un bout de rail placo
ce que vous pouvez faire,c'est découper proprement au cutter le placo sur 30cm par 5cm,ensuite vous collez avec de la neoprène sur la partie suppérieure a l'intérieur un morceau de plainte en bois de 40cm de long que vous laissez dépasser de 4cm environs,donc il vous faudra acheter et decouper un morceau de placo de la taille du trou que vous pourrez coller au map,puis reboucher les fissures,ponçage sous couche et peinture de finition.
Bonjour et merci à tous les deux pour vos réponses. Suite à cela, j'ai "tenté" de regarder de plus prêt à l'intérieur du trou et voici ce que je remarque à quelques centimètres de celui-ci. Est-ce déjà un chevron qui est placé ou la structure de la toiture ? Cette "barre" de bois semble présente sur la longueur supérieur.
Elle semble vraiment "collée" ou "à ras" de la plaque de placo.
En tout cas, si j'ai bien compris (je suis désolé c'est vraiment une première)
Etape 1 :
- je découpe au cutter le placo afin d'avoir un "trou" propre de 30 cm sur 5cm (cf. pointillé)
Etape 2 :
- j'achète un chevron de ce type là https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/bois-de-charpente-bois-brut-et-dalle-de-construction/ossature-bois-et-bois-de-charpente/chevron-lambourde-et-bastaing/lambourde-1-2-chevron-sapin-epicea-traite-38x60-mm-long-3-m-chx-2-classe-2-67014752.html
- je le découpe pour avoir une taille de 40 cm (cutter ou scie ?)
- je fais passé le chevron à travers le trou afin qu'il soit sur la longueur avec de la colle (https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/colle-et-adhesif/colle/colle-de-fixation/colle-neoprene-mastic-tout-fixer-neoprene-axton-310-ml-80106243.html) sur les parties gauche/droite
- le chevron se colle sur les parties gauche & droite hors trou
Etape 3 :
- je découpe une plaque de placo pour salle de bain de la taille du trou (30cm sur 5cm) comme celle-ci https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/cloison-et-plafond/plaque-de-platre/plaque-de-platre-ba-13-h-250-x-l-120-cm-hydrofuge-verte-h1-nf-resi-80153047.html
- je colle celle-ci sur le chevron qui dépasse sur la longueur du trou avec une colle différentes de la néoprène, du map https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/beton-ciment-mortier-et-poudre/mortier/mortier-colle-colle-pour-carrelage/colle-en-pate-mur-plan-de-travail-interieur-max-30x60cm-blanc-axton-1kg-88318257.html
- reboucher fissure avec de l'enduit de rebouchage https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/sous-couche-et-enduit/enduit/enduit-de-rebouchage/enduit-de-rebouchage-axton-0-33-kg-en-pate-pour-plaque-de-platre-73059714.html
- poncer & peindre
en regardant de plus prés votre 1° photo, il y a des petites fissures ,donc il faudra faire une découpe plus haute pour les éliminer (sinon elles risquent de réapparaitrent plus tard)sinon pour le reste faites comme comme vous le précisez,par contre pour le collage du placo et la finition utilisez de préference du mapp,avant les couches de finitions,n'oubliez pas la sous couche spéciale placo.
Visiteurs non identifiés : 74
