Bonjour à toutes et à tous,
Je suis perdu car novice et j'apprécierais votre aide.
J'ai acheté une alimentation bon marché 12V 10A sur un site de vente en ligne basé en Asie.
Je ne m'attends pas du tout à une qualité professionnelle donc mais je souhaitais le préciser.
Cette alimentation est destinée à alimenter 6 lampes à led de 12V pour 9 watts chacune donc 54 watts et 4,5A au total.
Je précise que les lampes sont montées en dérivation.
L'alimentation est fournie sans fusible et afin de protéger mon petit montage, je ne sais pas les choses suivantes:
1) Dois-je brancher le fusible sur l'entrée de l'alimentation sur le 220V ou dois-je brancher le fusible sur la sortie de l'alimentation donc sur le 12V ?
2) En fonction de la première réponse, quelle doit être l'ampérage du fusible pour protéger mon montage?
3) je suppose que je dois brancher le fusible en série mais si il s'agit de le brancher sur le 220V, dois-je le brancher sur la phase ou le neutre ou peu importe?
Et si il s'agit du 12V, dois-je brancher le fusible sur le + ou sur le - ?
Merci pour votre patience et vos explications.
Bonne semaine à toutes et à tous.
En principe la partie 220V est protégée par l'installation
J’imagine que c'est branché sur un circuit éclairage
Pour le partie 12V, es tu sûr qu'il n'y a pas de protection ?
Même sur les trucs chinois pas cher; il y en a parfois.
Sur le 220, ajouter un fusible est possible (sur la phase).
Vu la puissance on tombe sur environ 0.5A. Tu peux aller jusqu'à 1A
Attention, il faut bien un fusible prévu pour le 220V
Pour le 12V, un 5 ou 6A. Sur le + (prévu pour 12V)
Avec ça, c'est paré
Bonjour Dom91,
Merci beaucoup pour ton éclairage (c'est le cas de le dire! :-) ), super gentil.
J'aurais toutefois besoin de précision:
- Tu me dis "J’imagine que c'est branché sur un circuit éclairage".
Alors je ne sais pas trop (désolé), je pense que non d'ailleurs.
Je vais brancher mon alimentation sur une prise derrière la maison qui sort du 220V donc ce sera branché sur une prise mais à priori pas sur un circuit d'éclairage.
Enfin, je suis perdu donc je ne peux pas d'en dire plus que ça.
- pour la protection de mes lampes à led (pour le jardin), dois-je mettre une fusible seulement sur le 220V ou seulement sur le 12V ou sur les 2 ?
Qu'est-ce qui est le mieux?
Merci et bon week-end à toi.
Désolé j'ai loupé ta réponse 😐
Dans ton cas, je mettrai un fusible de chaque côté (vu que c'est dehors); ça ne coûte pas grand chose
Bonjour Dom,
Merci beaucoup une nouvelle fois.
Jeprends bonne note et je vais bien entendu appliquer ton conseil à la lettre!
Bonne semaine à toi.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
