Achat d’un nouveau poêle à bois
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
04/07/2017 à 16h25
04/07/2017 à 16h25
Salut à tous,
En pleins dans les devis à la maison, on envisage d'isoler les combles et les aménager.
Afin de pouvoir bénéficier de l'eco ptz, il nous faut un deuxième bouquet de travaux, et justement on a pensé à changer notre vieux poêle.
Donc mes questions vont bien sur concerner les poêles mais également l'habillage des alentours de ce fameux poêle.
En pièce jointe quelques photos du poêle actuel et son environnement.
Alors le projet, c'est de virer le vieux poêle pour le remplacer par un poêle plus moderne. On n'est attiré par les poêles cylindriques.
- Y'a t-il des marques à éviter ? Quelles marques conseillez vous ?
Ensuite concernant l'habillage, sur la gauche nous aimerions faire quelques rangements, un placard avec des étagères et de l'autre côté un rangement pour y mettre les bûches.
Pour le coup je pensais recouvrir tout la cheminée avec du placo et peut être un isolant derrière (est ce utile) ? Juste derrière le poêle, mettre un panneau ignifugé (un conseil ?) et le recouvrir par du parement.
Et juste au dessus du poêle fermer avec un isolant et une plaque également ignifugé.
Juste pour info je compte faire sauté le bois sculpté au dessus de la cheminée.
J'attends vos avis et conseils Oui
Alex
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4518
04/07/2017 à 17h05
04/07/2017 à 17h05
salut: tu conte remettre un poêle a bois dans la cheminée ? peut être je dit des con..ries mais tu va perdre de la chaleur ( c'est comme un insert ou une cheminée ) et pour la marque j'en ai un ( de 14KW ) mais malheureusement la PUB c'est Interdit !
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
04/07/2017 à 17h18
04/07/2017 à 17h18
Pourquoi je perdrai de la chaleur ? Actuellement oui c'est le cas puisque la chaleur se barre par la cheminée qui n'est pas du tout fermée. D'ailleurs il faudra que l'on fasse mettre une plaque d’étanchéité en haut du conduit.
Justement en changeant le poêle, j'espère faire de économies et que celui ci viendra en appoint de ma pompe à chaleur. Le but étant de fermé cette cheminée, et y placer le nouveau poêle.
Dommage que la pub est interdite... ça pourrait bien aider pour avoir des avis qu'ils soient positifs ou négatifs.
Alex
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/07/2017 à 19h56
04/07/2017 à 19h56
bonjour, On peut citer la marque en donnant la première et la dernière lettre et des points entre pour chaque lettre. Et même une ou deux lettres au milieu;
Le vieux poêle a l'air en fonte, il doit bien chauffer.
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
04/07/2017 à 20h20
04/07/2017 à 20h20
Ok merci pour le tuyau pour les marques.
Concernant le poêle, celui ci tire beaucoup trop... il est arrivé au bout... je ne sais même pas l'âge qu'il a...
Alex
Par cyresne
avatar - cyresne
Message(s) : 9
05/07/2017 à 00h45
05/07/2017 à 00h45
Bonjour La marque c'est secondaire D'abord il faut determiner la puissance du poele dont votre habitation a besoin Je propose un outil gratuit sur mon site A pres il y a la question du budget : soit on passe par la grande distribution qui travaillent avec des marques d'entree de gamme entre 500 et 1500€ soit on passe par des specialistes avec des prix entre 1500€ et 5000€. L'idee est peut etre alors de trouver le bon installateur avant de se focaliser sur une marque car un bon installateur vous proposera la bonne marque Clin d\'oeil
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
05/07/2017 à 07h05
05/07/2017 à 07h05
Merci pour ta réponse cyresne.
4 installateurs sont déjà venus à la maison pour faire des devis. Pour le moment je n'ai qu'un seul devis en ma possession. Mais mon probleme c'est que chacun à un discours différent !
Il y a un truc sur lequel ils s'accordent, c'est qu'ils sont à peu près d'accord sur la puissance du poele. Entre 7 et 8 kW.
Maintenant j'entend bien qu'ils veulent me vendre la marque avec laquelle ils travaillent le plus.
Pour le moment mon choix c'est arrêté sur la marque h...e chez les allemands.
Alex
Par cyresne
avatar - cyresne
Message(s) : 9
05/07/2017 à 07h24
05/07/2017 à 07h24
je connais HA-E allemand mais H---E cela ne me dit rien enfin on ne va pas y arriver si on ne cite pas les marques Suis là incognito
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
05/07/2017 à 07h41
05/07/2017 à 07h41
J'ai mis un trait d'union en trop on parle du meme Top !
Alex
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4518
05/07/2017 à 09h11
05/07/2017 à 09h11
salut: oui !! cette marque allemande elle est bien : le prix aussi Sans voix faut compté a peu près 3 à 4000€ plus l'installation à 2000€ Top ! à ce pris là j'achète un poêle O...ger qui sont 100 fois plus jolis
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
05/07/2017 à 09h16
05/07/2017 à 09h16
Oui il est clair que le prix est élevé mais ça a l'air d'être un bon produit !
Je vais voir j'attend le retour des devis.
Merci pour vos réponses Top !
Alex
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
05/07/2017 à 10h25
05/07/2017 à 10h25
pour cette intallation,rechercher un fumiste (qui lui est le seul a pouvoir modifier au cas ou la fumisterie)
a partir de la il sera a même de vous proposer plusieurs sortes de poeles ,certainement dans la marque avec laquelle il travaille le plus (et oui c'est aussi une question de marge sur le matos)
beaucoup de vendeurs,de chauffagistes,de maçons etc etc ne sont pas fumistes ,mieux vaut avoir la certitude d'un travail effectué dans les regles de l art
a+
Message(s) : 19327
05/07/2017 à 10h37
05/07/2017 à 10h37
il y a la marquez Jotul et c'est fabriqué France
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
05/07/2017 à 10h37
05/07/2017 à 10h37
Oui de toute façon il est clair que je laisse le soin à un professionnel d’exécuter les travaux. Et de plus je n'ai pas le choix que de faire faire pour bénéficier des subventions.
Alex
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
05/07/2017 à 10h49
05/07/2017 à 10h49
@ les3c19 : merci je vais aller jeter un œil
Alex
Par broche53
avatar - broche53
Message(s) : 34
09/07/2017 à 09h14
09/07/2017 à 09h14
Salut à tous,
Je viens de recevoir les devis pour différents poêle.
On me propose le COMO de chez H..E, 6000 euros tout compris (tubage, habillage, création d'arrivée d'air...)
On me propose également le Fifty de chez FO..E FL...E, 5000 euros tout compris (idem)
Les deux sont pourvus de pierre à accumulation.
Que pensez vous du tarif ?
Alex
Visiteurs non identifiés : 96
