J'envisage d'ajouter un éclairage à un faux plafond en le connectant au circuit d'un éclairage existant situé à 2 mètres du nouveau. Mon projet est le suivant :
- Condamner l'interrupteur de l'éclairage existant pour fournir du courant en permanence.
- Placer un module radio au niveau de l'éclairage existant, puis rallonger le câble (à l'aide d'un Wago) jusqu'au nouvel éclairage.
- Placer un deuxième module radio au niveau du nouvel éclairage.
Cela me permettrait donc d'avoir deux interrupteurs sur le même circuit sans avoir à engager d'importants travaux.
En tant que novice, j'ai 3 questions :
- Au niveau de l'interrupteur, j'ai trois câbles : un orange et deux rouges. Faut-il relier les trois pour avoir du courant en permanence ?
- Les modules radios nécessitent deux câbles phase et neutre. Dans le cas d'une tension continue, je suppose que le retour lampe (câble orange) correspondra à la phase ?
- Est-il nécessaire de prolonger la terre jusqu'au nouvel éclairage (toujours avec un Wago) ?
Merci d'avance.
Oui relier les 2 rouge et le ora ge
Oui il faut la terre au 2eme point lumineux
Visiteurs non identifiés : 89
