Je suis en chauffage individuel, thermostat d'ambiance, l'eau ne circule plus dans les radiateurs.
Un chauffagiste est venu, je pensais qu'il règlerait le souci, or il n'a fait qu'un diagnostic (qui m'a déjà coûté 110 €... !). Il y aurait le circulateur à changer, ce qui me coûterait dans les 530 supplémentaires.
On me dit que le mieux est avant tout de bricoler le circulateur pour le relancer (comme dans ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=sRIz_JjeZYA).
/>Je tente du bricolage, mais après dévissage la vis du circulateur finit par tourner dans le vide et je ne parviens pas à la retirer.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Si tu dois faire intervenir un spécialiste autant éviter cet escroc..!
Il faut effectivement commencer par dégommer le circulateur qui n'a pas tourné pendant la période estivale je suppose.
Tout d'abord arrête la chaudière. Ensuite tu places un récipient ou une éponge sous le circulateur et tu dévisses la vis centrale chromée. Quelques gouttes vont s'échapper par là.
Tu dois apercevoir l'axe de la turbine qu'il suffira de manœuvrer de droite à gauche à l'aide d'un tournevis. Cette rotation doit être relativement facile. Si ça force --> circulateur HS.
Tu reposes la vis chromée et tu remets la chaudière en service en mode hiver. Normalement le circulateur doit tourner. Pour t'en assurer il suffit de poser la pointe du tournevis sur le corps du circulateur et d'appuyer l'oreille contre le manche. S'il tourne tu dois l'entendre vibrer.
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier que le courant arrive bien aux bornes du circulateur (dans le boitier de connexion).
merci pour cette réponse
alors, visiblement non car mon modèle n'est pas une vis qui se retire
(ici à 2'45 : https://www.youtube.com/watch?v=X47gwemPkLc&feature=emb_title&ab_channel=PetitPlombier)
J'ai fait ce qui a été dit dans la vidéo.
il me semble qu'il y a des bruits que je n'entendais pas avant, des sortes de "bourdonnements"
le niveau de l'eau qui était quasi à zéro remonte peu à peu, là c'est quasi à 1 barre
par contre le chauffage n'a toujours pas été réenclenché
une idée de ce que je peux faire pour la suite ?
bonjour ,
reference chaudiere svp (visiblement hydromotrix .....) ainsi que n° de serie ; tous se trouve derriere la façade que vous avez demontez pour faire les photos )
a+
En effet sur ce modèle de circulateur Frisquet il faut enfoncer la vis et la manœuvrer comme sur la vidéo.
Bonjour, merci à vous Brico et Titi
voir ci-joint (je ne sais pas si la feuille liée aux interventions Frisquet peut aider. Elle était là à mon emménagement)
(j'ai ajouté quelque photos supplémentaires au cas où ça pourrait donner une piste)
re ;
cette vis ne se desserre pas ; on enfonce le tournevis dedans ,
Circulateur 33x42 standard
Réf. Frisquet: F3AA40288
160ttc................ on est loin des 530 lol
oui exact, c'est ce que j'ai fait
cette nuit le chauffe-eau a fait différents bruits que je n'entends pas je crois d'habitude, j'ignore si c'est dû ou non au fait que le circulateur ai repris ou pas
j'ai aussi ouvert une vanne pour remonter à 1,5 barres
actuellement le chauffage n'est toujours pas revenu. Que pourrais-je faire ?
"160ttc................ on est loin des 530 lol" : je n'ai pas compris, où as-tu vu 160ttc ?
P.S. : une fois que les 1,5 barres ont été atteintes j'ai remis la manne comme avant
...cette nuit le chauffe-eau a fait différents bruits que je n'entends pas je crois d'habitude, j'ignore si c'est dû ou non au fait que le circulateur ai repris ou pas...
Je t'ai indiqué comment vérifier si le circulateur tourne. Il faut appuyer la pointe d'un tournevis sur le corps du circulateur et le manche sur l'oreille..!
Les bruits peuvent être causés par une mauvaise purge du circuit, soit dans les radiateurs, soit dans le circulateur.
je l'ai déjà fait, ok je vais le refaire de cette manière, encore plus attentivement
donc, est-on bien ok :
- je mets les 2 boutons de mon chauffe-eau sur off
- j'attends que le circulateur soit froid
- j'enfonce le tournevis et je triture à droite à gauche en écoutant
est-ce bien cela ?
Pas besoin d'attendre qu'il soit froid.- j'enfonce le tournevis et je triture à droite à gauche en écoutant
est-ce bien cela ?
Normalement tu peux l'entendre s'il démarre, sinon utiliser l'astuce tournevis.
ok, donc :
- j'ai mis les 2 boutons sur off
- je n'ai pas attendu que le circulateur refroidisse et j'ai trituré
- j'ai remis les 2 boutons sur on
- le chauffe-eau s'en réenclenché, j'ai placé le tournevis de nouveau sur la vis mais sans appuyer ni triturer, en collant mon oreille, j'ai entendu un écoulement qui je suppose (?) venait du circulateur
- ceci a réenclenché l'eau dans les radiateurs
il y en a 1 froid pour l'instant mais où l'eau recircule, et un déjà chaud
je ne sais pas si la résolution du souci n'est que momentané ou si c'est ok ?
merci beaucoup en tout cas
est-ce à conclure que le diagnostic du pro était erroné ? Voir mensonger ?
P.S. : dois-je laisser les 2 thermostats situés sur le chauffe-eau à leur max ? Ou bien vaut-il mieux diminuer ?
(Jusqu'à présent ils étaient toujours sur le trait qui a été marqué en noir)
...P.S. : dois-je laisser les 2 thermostats situés sur le chauffe-eau à leur max ? Ou bien vaut-il mieux diminuer ?
(Jusqu'à présent ils étaient toujours sur le trait qui a été marqué en noir)...
Inutile de régler l'eau chaude et le chauffage sur les valeurs maxi. En ramenant les deux boutons sur les repères en noir tu devrais avoir les bonnes températures.
Remarque :
La pression du circuit de chauffage devrait se situer entre 1,2 et 1,5 bar lorsque l'installation sera purgée correctement. Se repérer à l'index rouge.
re,
si ça ne chauffe pas ce n est pas le circulateur mais le Calorstat - FRISQUET : F3AA40021
concernant le prix du circulateur c est 160ttc sur des sites marchand et donc pas 530 comme proposer par ton voleur de dépanneur..............
a+
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 279
