pb isolation insert, celui-ci ne chauffait plus
Par mpsp
avatar - mpsp
10/01/2017 à 11h27
10/01/2017 à 11h27
Bonjour, Depuis quelques temps, je trouvais que mon insert ne chauffait plus comme auparavant. C'est un foyer FOVEA 843 installé en 2004, et réputé pour bien chauffer. Il est encastré dans un coffre en plaque de plâtre. J'ai retiré les grilles d'air chaud et je me suis aperçue que les plaques de laines de roche avec revêtement alu s'étaient en partie affaissées: je n'avais quasiment plus de séparation entre mon caisson de décompression et ma chambre d'air chaud (danger). Tout mon air chaud partait dehors car il n'y avait plus d 'isolation au plafond près de mon conduit flexible de fumées, ou de plaque en métal. Conduit avec boisseau apparent. La pose de tout ceci a été fait par un professionnel en 2004. Les plaques de laine de roche tenaient entre elles par leur champ et par l'adhésif alu qui s'était décollé . De plus, au bout de ce nombre d'année, elles étaient "décomposées". J'aurais dû vérifier régulièrement ... Je souhaite donc refaire l'installation de l'isolation. Ayant très peu d'accès, je vais procéder de la même façon mais en collant en plus mes plaques avec de la colle haute température. Avant de procéder, j'ai 2 interrogations: 1 - Possibilité d'utiliser de la colle haute température pour coller mes plaques? 2 -Ai-je le droit de mettre en contact de la laine de roche/alu contre mon tube flexible de fumée? Le conduit est très très proche du mur en plâtre (cloison intérieure), proche de 3 cm à peine. C'était le cas jusqu'à présent mais j'ai retrouvé l'adhésif alu qui séparait 2 plaques noirci avec la chaleur, et donc craquant, ne jouant certainement pas son rôle protecteur. 3 - En sortie de mon insert (diamètre 230), j'ai un coude d'angle conforme, suivi d'un raccord flexible rigide. J'ai remarqué que j'avais un peu de dépôt poudreux de ramonage posé sur mon insert près de ce raccord. En bougeant légèrement le flexible car impossible de le déplacer, ça sort à 3 endroits. Pas beaucoup mais un peu. Je pense que lorsque je ramone mon conduit, j'en ai fait sortir. Est ce normal? Ai je un risque que de la fumée s'en aille par là? Ma garantie décennale n'est plus valable. 4 - Mon insert est entouré de briquettes décoratives. Je remarque qu'il y a de l'espace de chaque côté entre la briquette et l'insert, ne permettant pas à la chambre d'air chaud d'être bien isolée. J'ai également le même problème, cad même espace, au dessus de mon insert. Est ce normal??? Ne faut il pas que j'isole mieux? Quel matériau utilisé au contact de l'insert? Pour info, j'ai une ventilation naturelle qui est extérieure pour arrivée d'air froid sous l'insert. Merci d'avance,
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
