Problème thermostat chauffage sol
Par caminho
avatar - caminho
27/09/2017 à 18h32
27/09/2017 à 18h32
Bonjour,je me permet de venir poster ce message car depuis quelques jours j'ai un petit soucis. Je dispose d'un chauffage au sol régulé par un thermostat d'ambiance digital de la marque Atlantic. Or en voulant remettre en route ce chauffage après plusieurs mois d'arrêt,ce dernier ne fonctionne pas correctement,je m'explique,lorsque que je le met en route il m'affiche le symbole signifiant que ça chauffe,seulement au bout de quelques secondes voire minutes,j'entend comme un claquement venant du panneau éléctrique et il se met en veille avec impossibilité de modifier quoique ce soit dessus...ensuite il se remet en route quelques secondes et rebelote... D'où pensez vous que cela puisse venir? Cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/09/2017 à 21h15
27/09/2017 à 21h15
verifier que le circulateur chaudiere tourne ,et qu il y ai de l eau dans la chaudiere
a+
Message(s) : 19331
01/10/2017 à 09h25
01/10/2017 à 09h25
est ce un électrique ou un avec chaudière?
le Th est il alimenté par piles ou en 230 volts, si piles la première chose à faire serait de les remplacer
Par caminho
avatar - caminho
03/10/2017 à 08h17
03/10/2017 à 08h17
Bonjour,il s'agit d'un chauffage au sol éléctrique et non hydrolique. Mon thermostat est alimenté en 230 volts. Est ce possible qu'il s'agit d'un soucis au niveau du fil pilote? car l'écran digital s'affiche quand même sur le thermostat.. Merci de votre réponse
Message(s) : 19331
03/10/2017 à 15h24
03/10/2017 à 15h24
as tu un programmateur ou gestionnaire d'énergie, c'est eux qui pilotent par le fil pilote ce thermostat si ces appareils sont prèsents
Par caminho
avatar - caminho
03/10/2017 à 21h37
03/10/2017 à 21h37
Salut,alors le propriétaire d'avant avait un programmateur,qu'il a retiré ,les fils sont encore en place mais sans le programmateur. Je dispose donc uniquement du thermostat avec ses modes jour/nuit . L'année dernière tout marchait sans aucun soucis et la depuis peu ça dysfonctionne...
Message(s) : 19331
04/10/2017 à 19h33
04/10/2017 à 19h33
re
donc cela ne vient pas du pilotage, pour la bonne raison, y en a pas
certainement le TH défectueux
Membre(s) : efred , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 129
