Bonjour à tous!
J'ai installer une pompe pour faire du maraîchage bio, mais le bruit dérange les voisins et du coup, je ne peux pas remplir mon réservoir pour arroser ;(
Vous auriez des conseils sur quel isolant choisir pour réduire un maximum le bruit?
Voilà la machine : (elle doit faire dans les 100db je pense)
Si vous avez des suggestions, n'importe quoi, je suis preneur car j'ai tout misé sur cette pompe et la saison est là... Si je ne trouve pas de solution, je suis sur la paille ;( quelle galère...
Merci bien à vous
Lien corrompu/incomplet.
Faudrait nous préciser quels sont les besoins de la machine. Électrique ? A essence ? Elle chauffe ? Elle a besoin d'air/d'être ventilée ? Elle rejette des gaz ?
A priori, votre affaire n'est pas gagnée.
Merci pour la réponse, le lien est arrangé. C'est une essence, je suppose que ça chauffe assez et qu'il faut donc laisser des aérations.
bonjour , impossible ; elle a besoin d un mélange air/essence pour fonctionner
il serait intéressant de contacter le fab pour connaitre les décibels de la bête , et la en effet si si trop bruyant ; mise a part une pompe elec avec surpresseur ,je ne vois pas d autres solutions ...
a titre d'exemple voici un model elec , par contre le debit est divisé par 2 mais 45 decibels
https://www.pompes-direct.com/surpresseur-reservoir/surpresseur-domestique/pompe/pack-esytank-mini/41442.html
a+
Votre pompe doit faire à peu près le même bruit qu'une tondeuse vu la cylindrée du moteur. Combien de temps par jour l'utilisez vous ? Et à quels horaires ?
Vos voisins ne supportent pas son fonctionnement ? N'y a t-il pas moyen de l'utiliser à des horaires qui dérangent moins?
Les voisins ne sont pas prêts à faire un effort ? Ils devraient se réjouir d'avoir quelqu'un qui produit bio à côté de chez eux !
bonjour, Ne serait-il pas possible d'installer la pompe plus loin pour diminuer un peu le bruit. Et aussi d'y faire de l'ombre pour ne pas rajouter la chaleur du soleil ? Et de faire un abri coupe bruit ouvert d'un côté ?
Voir avec les mécaniciens si on ne pourrait pas y mettre un silencieux... ?
L'essence ça pollue pas mal quand même. et puis, parfois ces moteurs sont capricieux. Mais peut-être n'avez vous pas le courant à proximité, sinon une pompe électrique aurait été bien plus pratique et très peu bruyante.
Merci à tous pour ces réponses, ^^
Malheureusement, je me suis éloigné au maximum et je n'ai pas accès à l'électricité.
Un silencieux? je ne connais pas, c'est efficace?
Peut-être au moins 2 côtés et le dessus capitonés, et un anti vibration au sol, si ça peut atténuer... c'est faisable à votre avis?
J'ai besoin de démarrer la pompe 3-4 heures dans la semaine pour remplir la cuve.
@Nicolas76910 Je suis d'accord avec vous, d'ailleurs ces voisins me disent qu'ils sont content de ça, qu'ils me soutiennent dans ma démarche... mais entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait...
Re les potos ^^
Alors re, j'ai plus ou moins ce qu'il faut pour tester. Mais je voudrais votre avis.
À ma disposition, j'ai ce genre de mousse
J'ai aussi de la mousse d'un canapé
J'ai aussi de la laine de roche que j'ai pensé à fourrer dans ce genre de doublage (voir photo) pour créer un caisson antibruit (mais je ne sais pas si les plaques en bois ne vont pas amplifier le son...)
(Il y a un toit ouvrant que je doublerai aussi avec)
Voilà si vous pouviez m'éclairer, j'ai un peu peur de faire une erreur en créant ce doublage et que le son se réverbère encore plus, même s'il sera emprisonné...
Peut être que coller directement de la mousse sur cette vieille niche (oui le support est une vieille niche de clebs ^^) serait plus efficace...
Enfin tout avis m'intéresse beaucoup. Merci
Il est noté ceci sur le lien :
Speroni Airmec MSHP est équipé d'un moteur à essence Loncin moderne et fiable de 6,5 CV avec soupape en tête (OVH), à faible niveau sonore et à faible consommation.
Il me semblerait logique déjà de demander exactement ce niveau sonore, car tu dis 100 dB, cela me paraît beaucoup.
Par contre le coup du silencieux, je suis curieux de connaître cette technique supplémentaire à un moteur déjà équipé d'un pot d'échappement avec silencieux !!!
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 110
