C'est ma 1ere connexion sur le forum ! bien content d'etre avec d autres bricoleurs !
Mon circulateur Grundfos de chauffage central ne fonctionne plus. je dois donc le changer.
Ses references sont : Grundfos Type UPS 25-50 180 peut il etre remplacé par une Grundfos UPS 25-60 180 ? (Si g bien compris le chiffre 50 est la hauteur d'eau)
Merci à celui/celle qui pourra m'aider !
Et préparez bien les fêtes de Noel !
Tu peux remplacer ton circulateur par le modèle UPS 25-60 180 sans problème. La seule différence réside dans la hauteur manométrique supérieure d'environ 15%.
Pour info :
UP = type de circulateur.
S = 3 vitesses.
20 = Diamètre nominal (20 mm).
60 = Hauteur manométrique totale.
180 = Entraxe de 180 mm entre les brides.
Merci pour ta reponse tres rapide !
Mais qu'est ce que la "Hauteur manométrique totale" ? Hauteur entre circulateur et radiateur le plus haut de l'installation ?
Merci de ta reponse
Merlu
...Mais qu'est ce que la "Hauteur manométrique totale" ? Hauteur entre circulateur et radiateur le plus haut de l'installation ?...
Tu as répondu toi même à la question..!
Voila la définition de la hauteur manométrique d'une pompe en circuit fermé :
" La hauteur manométrique d'une pompe en circuit fermé est égale à la perte de charge totale du réseau et s’exprime en m de colonne d’eau (mCE).
Pour les petites installations ont compte 20 mmCE/ml et pour les grosses installations, on utilisera des abaques qui cumuleront les diverses pertes de charge (section,longueur,organes divers).
En pratique la hauteur manométrique correspond à l'écart de pression entre l'aspiration et le refoulement de la pompe. "
Tu n'as pas à te soucier de ces données techniques si ton logement se trouve sur un ou deux niveaux.
Visiteurs non identifiés : 23
