J'ai une chaudière fuel avec un thermostat filaire "thermador" trés simple ;il y arrive trois fils dont une phase.
Je voudrais le remplacer par un thermostat non filaire et programmable.
Je cherche à savoir si je peux brancher le récepteur de mon nouveau thermostat sur les fils de mon ancien thermostat filaire et avoir un émetteur que je pourrais déplacer dans une autre pièce.
Merci.
Tu es sûr qu'une phase arrive sur le thermostat ?
Comment sais tu que c'est bien une phase ?
Pour le sans fil : il faut ph + neutre sur le récepteur pour qu'il puisse fonctionner.
Du moins, je ne connais pas de système qui fonctionne autrement.
Ensuite il y a le branchement du contact du récepteur sur la chaudière (à voir en fonction de celle-ci). Les anciens fils ne servent plus, donc à débrancher.
Bonjour;
Merci de ta réponse.
J'ai utilisé un tournevis testeur qui me dit qu'il y a une phase , il y a deux autres fils l'un a les couleurs d'un fil de terre.
Le courant passe quand la chaudière fonctionne.
Je joint le schéma électrique qui est dans le thermostat.
J'ai regardé si je pouvais voir d'où viennent les fils à l'intérieur de la chaudière mais ils semblent se perdre dans ses entrailles et j'ai un peu peur de tout démonter.
Cordialement.
le schéma correspond à ce que tu as dis.
Comme prévu, les couleurs des conducteurs sont "exotiques". D’où ma question sur la présence de la phase de manière certaine
Il y a une horloge sur ce thermostat ? parce qu'avoir la phase dessus, ce n'est pas utile normalement.
Bref, en récupérant la ph + n de l'ancien, on peut alimenter le récepteur du nouveau
Pour le contact, a priori, elle a besoin du 230V sur l'arrivée.
Mais est ce que tu as le schéma de la chaudière ?
Non je n’ai pas trouvé de plan électrique de ma chaudière.
Il s’agit d’un thermostat sans horloge (non programmable).
Je pense que si je peux brancher un récepteur sur ces fils il devrait avoir une source d’énergie propre (piles), et l’émetteur également.
Une autre solution sera de reprendre la sortie des fils du thermostat dans ma cave (j’ai un sous-sol sous la maison) et les amener par un câblage dans une autre pièce. C’est mon plan B.
2,5 sur le schéma électrique cela veut’ il dire que les fils doivent avoir une section de 2,5 mm2 ?
Je ne sais pas ce que vous allez mettre comme thermostat sans fils ,mais ceux que je connais
fonctionnent avec piles pour la partie thermostat d'ambiance programmable que l'on peut déplacer où l'on veut dans les pièces, mais le récepteur lui a besoin d'une alimentation 230 volts et est équipé d'un contact sec ce qui lui fait quatre fils d'ailleurs il est livré selon les marques avec un câble 4fils d'un mètre environ .
donc le plus simple est de l'installer au niveau de la chaudière retrouver les deux bornes où est à raccorder le thermostat .
une photo des borniers de votre chaudière aiderait peut-être à vous guider .
Je démonte avec précaution.
Les fils sont reliés à une rangée de bornes .
Ceux du thermostat filaire sont reliés aux bornes 9 (terre) 11 (neutre) 12 (phase)
Je joins la photo de toutes ces bornes.
Cordialement.
Maintenant que vous savez quelles sont les bornes du thermostat visiblement 11 - 12
et que l'alimentation de la chaudière sont les bornes 7 - 8
vous avez ce qu'il faut pour installer le récepteur de thermostat au niveau de la chaudière .
Donc je vais acheter un thermostat programmable sans fil.
Le mode d’emploi me dira comment bancher les fils sur les bornes de l’ancien thermostat et de l’alimentation de la chaudière.
L’alimentation électrique du récepteur sera amenée par l’alimentation de la chaudière.
L’émetteur sera alimenté soit par piles soit en se branchant sur une prise électrique.
Merci à vous Dom91 et Bob35
Visiteurs non identifiés : 76
