suite à la pose d'une grille de défense trop éloignée de l'encadrement de la fenêtre, la fermeture de mon volet tradi est devenu un calvaire malgré le ponçage du métal de la grille à l'emplacement où ça frotte
auriez vous une idée de ce que je pourrai faire pour fermer correctement ce volet en joignant les 2 battants sans passer par une espagnolette qui comme on le voit sur la photo s'enclenche très difficilement dans la pièce métal et qui est donc de travers...
merci
vous ne pouvez pas faire sauter le bouton de manœuvre et le refixer en le décalant un peu ?
Plutôt soudé ou riveté.
Si démontage réellement impossible, pour reprendre l'idée de Tazmania , le plier à angle droit au niveau de la partie amincie ou couper , percer et fixer un autre bouton type tiroir.
honnêtement je ferais ont va dire " facile " scier le bouton qui et riveter , ensuite sortir de le morceau de " rivet de espagnolette, après sur le bouton percer un trou et le tarauder,
ensuite sur le support du bouton repercer un trou à emplacement voulu, et remettre le bouton avec une vis, ses une solution ou il y pas de dégât, il et vrai qu il faut un peut outils
merci pour vos différents retour
l'idée de modifier la trajectoire de la partie amincie est excellente, mais vous imaginez plier du métal de cet épaisseur ? il me faut le chalumeau ..... non ? puis alors pour forcer ou même taper sur une pièce mobile pour la faire plier...... pas simple......et le chalumeau près du bois........ à moins que j'ai mal compris
@pozidriv disquer la pièce qui sert à fermer au niveau du rivet c'est ok j'ai le matos et c'est dans mes cordes
sortir le rivet ok oui ok je comprends
c'est le bouton que je ne comprends pas à quel pièce cela fait référence ? la partie dans laquelle vient se loger la poignée amincie une fois le volet fermé ?
oui il me manquerait un kit de taraudage mais bon pas ce qu'il y a de plus cher non plus si je m'en sors avec cette option
merci
Pliage j'essaierai avec 2 bonnes pinces dont 1 étau !
sinon couper et perçer et déjà taraudé :
"bouton tiroir métal"
pour se qui et bouton c’est se qui et entouré en rouge, et pour se que vous savait pas et la pièce ou et fixer le bouton,
il serait avoir une photo de autre coté ou et riveter le bouton ;
ce fameux bouton étant fixe, ne tourne pas sur lui même, avec une meuleuse d'angle découper le bouton, pas plus compliqué que ça. Sans oublier d'arrondir les bords de coupe avec la meuleuse.
Prendre un disque fin de 1 mm d'épaisseur
Visiteurs non identifiés : 57
