Bonjour,je vais acheter un poêle a bois pour l'inter saison. J'ai deux conduits de cheminées , un pour le la chaudière et l'autre en attente. Je pense pose le poêle et mettre un tuyau de 50 cm en sortie de poele qui viendra se "brancher" dans le conduit de cheminée.
Est ce que je peux utiliser simplement des tubes de raccordement émaillé ou faut il des tubes isolés ?
si j'insert le tube de 50 cm dans la sortie poêle et que je pars avec un angle à 90° pour venir dans le conduit cheminée, est ce bon ?
enfin que me faut il exactement comme matériel de fumisterie ?
j'espère avoir été claire !
merci pour vos conseils
bonjour ;
2 conduits ok separés ou même conduit avec 2 sorties ?
si 2 solutions ; impossible il faut que les residus de combustions soient de meme nature (pas bois et fioul , bois et gaz )
apres la nature du conduit dépendra de la hauteur , du diamètre.......
(au passage la fumisterie c est 3 ans d etudes , mieux vaudrait peut etre passer par un pros pour la faisabilité....)
a+
Bonjour, merci pour la réponse. Ce sont 2 conduits distincts en boisseaux béton . Je veux simplement le brancher au conduit en suivant les informations du revendeur.
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 15
