Changement d’une ampoule dans un spot encastré sans cerclage
Par Phobos76
avatar - Phobos76
19/06/2023 à 20h16
19/06/2023 à 20h16
Bonjour à tous et à toutes.
Auriez-vous la marche à suivre pour changer l'ampoule de ce spot encastrable sans cerclage ?
Suite à l'orage d'hier soir, une des quatre ampoules a grillé et je n'arrive pas à démonter ce spot. Je savais changer l'ampoule quand cette dernière est retenue par un cerclage en métal mais là je ne sais pas trop comment faire. J'ai bien pensé tirer comme un bœuf sur le spot pour le sortir du plafond mais je sens la bêtise arriver...
Si vous pouvez m'orienter, je suis preneur!
Bonne soirée à vous et par avance merci!
Pierre
Message(s) : 10913
19/06/2023 à 21h59
19/06/2023 à 21h59
Pierre
 Hello,
Visuellement, ça ressemble à du tout-en-un.
C'est donc le spot complet qui est à remplacer.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
20/06/2023 à 12h34
20/06/2023 à 12h34
L'ampoule est peut être juste au dessus 😀
Il faut effectivement tirer dessus, puis prendre les ressorts pour aider.
Il y a pas mal de modèle du genre où il y a une autre bague au dessus, ce qui permet de ne pas abiment le placo au remplacement de l'ampoule !
Visiteurs non identifiés : 12
