j'ai une hotte de la marque Rosiere modèle RMB9800IN et les ampoules LED de 1W ne fonctionnent plus
ref ampoule : Ampoule Hotte - 49033318, prix 62 euros 1 Ampoule (j'ai fait tous les sites) !!!!!! n'importe quoi
https://www.sos-accessoire.com/ampoule-ampoule-lampe-rosieres-49033318-45956.html
j'ai fait les photos des ampoules que j'ai démonté, je n'arrive pas à trouver une alternative, je ne sais pas de quelle type d'ampoule il s'agit j'ai tapé ampoule sur circuit imprimé sur amazon ça me sort ça : https://www.amazon.fr/Othmro-modules-aluminium-Diam%C3%A8tre-rechange/dp/B07V9FZYHR/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2KS2A68V2HJ49&keywords=ampoule+circuit+imprim%C3%A9&qid=1685623215&sprefix=ampoule+circuit+imprim%C3%A9%2Caps%2C78&sr=8-13
j'aimerai faire la réparation moi même pour éviter de débourser le prix d'une hotte aspirante neuve dans 2 ampoules..........
la connexion aux câbles se fait par "clips"....
j'ai pensé à ajouter une douille GU10 et faire venir dans la douille les fils de connexion qui arrivent de la hotte mais ils sont tellement fins........ vous savez comme on fais sur les chantiers avec les douilles en B22 qu'on laisse en attente le temps que le client choisissent ses luminaires quand on refais un plafond en placo par exemple
voir photos jointes
merci pour votre aide
perso j'ai trouvé ce subterfuge mais je ne le tente pas tant que vous ne le validez pas car ça m'oblige à couper les clips pour mettre les wago à la place et si ça marche pas je pourrai pas remplacer par les officielles si tel est l'unique solution
est ce que d'après vous le transformateur led va accepter 2 ampoules de 3W ou c'est uniquement fait pour celle de 1W sur circuit imprimée ?
hello,
L'alim c'est 10W maxi, donc 2x3W ça marche
ca ressemble énormément aux spots de meuble https://www.aric-sa.fr/produit/50772/
Vous ne précisez pas si les 2 DEL ont claqué en même temps ?
Si c'est le cas et vu le câblage des lampes, je partirais sur autre chose, convertisseur, câblage, inter, connectique, .....
Avant d'incriminer les lampes vous avez mesuré la tension de sortie du convertisseur ?
Je suis quasiment persuadé que vous faites fausse route. De toutes façons ce type de lampe est très facile à réparer. ICI un exemple mais on en trouve partout
Cdt
ton idée n'est pas mauvaise, MAIS, pas forcément la bonne, même si de prime abord j'ai eu la même réflexion (j'ai ce type de spot en stock pour m'en assurer)
Théoriquement le driver accepte de n'alimenter qu'un seul spot 1W
L'inter doit commander la partie amont du driver.
Autan de choses à vérifier.
Mettre du GU10 : NON
bonjour à tous
merci bcp pour vos retours
les tensions sont toutes ok au niveau du driver led, au niveau des branchements des ampoules
oui les 2 ont claquées en même temps, je pencherai pour obsolescence programmée..?
pourquoi non pour du GU10 si je fais une dérivation au niveau de la boite encastré dans le mur que j'ai photographié c'est pas recommandé ?
pour les lampes que vous me proposez aucune ne corresponds à mon modèle si vous regardez bien il s'agit de diode soudé sur un circuit imprimée
tant pis je vais devoir en commandé, quel dommage de ne pas avoir fait plus simple pour remplacer une ampoule........ ça me fait penser aux bagnoles dont on doit tomber le pare choc pour la changer....
merci
Je parle de diamètre de spot
bonsoir @gérard
merci bcp pour votre réponse détaillée...
je vais m'y pencher plus profondément au calme pour la décrypter et éviter de vous poser des questions inutiles, et ensuite me lancer dans cette opération de soudage, merci encore
Bonjour @Gérard22
je reviens vers vous car je n'y arrive pas
j'ai eu la main sur de nouvelles ampoules et effectivement ça ne venait pas de là donc je les ai renvoyé
un poste à souder à l'étain je n'en ai pas
avez vous des solutions plus simple ? est ce que j'essaie de remplacer le contrôleur carrément ?
est ce que un électricien fait ce type de réparation ? tant il va me dire de changer la hotte...
sinon je rachète le contrôleur complet trouvé ici : https://pieces-detachees.sogedis.fr/154687
y a t il des contrôleurs led ayant mêmes caractéristiques mais avec un nombre de résistances + important puisque cela pose problème à terme ?
Perso sur amazon j'ai trouvé ça qui pourrait ressembler mais je n'y pite pas grand chose en controleur led pour être honnête le choix est bien trop vaste et je ne sais pas à quels critères il faut être particulièrement attentif pour éviter mauvaises surprises : https://www.amazon.fr/Transformateur-convertisseur-conducteur-alimentation-constante/dp/B0BJ8TSXVF/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3SEYTAJ9TTXTC&keywords=TRANSFORMATEUR+Hotte+12V+10W+LED+DRIVER+LECV-10%2F12%29&qid=1687368040&sprefix=transformateur+hotte+12v+10w+led+driver+lecv-10%2F12+%2Caps%2C74&sr=8-5
cdlt
Hello,
J'avais très bien vu (et pas voulu répondre à ce moment là), mais mon avis ne plait pas, n'est pas compris, tant pis, reste le bricolage pas à la portée de tous.
hello @efred
oui merci pour votre aide
ouais tout à fait parce que moi changer une résistance à l'intérieur d'un driver led ....... mais pourquoi pas. et surtout est ce rentable : acheter le poste à souder l'étain, commander la bonne résistance, le temps de travail ... mais si il y a un driver led plus qualitatif que celui que j'ai et qui serait accepté dans ma config je prends... mais à l'achat d'un driver led aucune description produit ne mentionne la valeur de la résistance interne placé dans le circuit !
j'ai changé le driver led et ça remarche
j'ai fait une photo de l'intérieur de la pièce défectueuse mais moi je ne sais pas comment on teste chacun des composants pour vérifier son état de marche
cdlt
merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, de me fournir une photo avec schématisation détaillée, j'ai appris des choses
effectivement vous avez raison, je n'ai ni GBF, ni de quoi souder à l'étain, ni système d'imagerie microscopique si cela s'avère être le minimum requis ?, mais peut être à l'avenir...
vous me faites penser à ce monsieur sur youtube : https://www.youtube.com/user/dexsilicium/videos
si vous ne le connaissiez pas cela devrait vous intéresser
oui vous avez raison j'ai dû me gourer lorsque j'ai mesuré les tensions; j'en avais de la tension, mais je ne devais pas avoir les bonnes valeurs, toutes mes excuses .... j'aurai aimé progresser en la matière mais je ne sais pas vraiment où chercher pour me former ni où trouver facilement des pièces de rechanges si j'en arrivais au niveau suffisant pour me projeter de les remplacer. Pas bien grave mais toujours intéressant d'acquérir de nouvelles compétences
merci encore pour votre implication dans mon sujet
cdlt
Hello,
Vu le prix d'une alim spot leds, ben, perso, je la remplace par une neuve.
Niveau temps passé, même si main d'oeuvre gratuite, ça ne vaut pas le coup/coût
Visiteurs non identifiés : 253
