Enduire sur glycero et crepi
Par FredF
avatar - FredF
Message(s) : 6
29/12/2016 à 22h41
29/12/2016 à 22h41
Bonsoir à toutes et à tous, et mes meilleurs vœux en cette fin d’année. Je profite de mes vacances en famille pour continuer la rénovation de l’appartement notamment le raccordement du cellier à la cuisine. Le cellier était utilisé en tant que tel et n’avait pas de finition. Vous pouvez apprécier à la peinture jaune du sol au plafond et l’absence de tout aspect fini. Je pense que la peinture est une glycero qui résiste à tout car elle me semble solide. Néanmoins, j’aimerai enduire les murs pour avoir un fini lisse avant de repeindre. Je vais dépolir la peinture en ponçant. Pensez-vous qu’un enduit de lissage puisse tenir dessus ou dois-je envisager autre chose ? De plus dans la cuisine il y a un crépi peint sur les murs et le plafond qui ne bouge pas avec de l’eau, comment puis-je m’en débarrasser ? Je vous ai mis quelques photos. merci
Message(s) : 17335
30/12/2016 à 08h51
30/12/2016 à 08h51
pour la 1 ere photo ,un gros ponçage ,rebouchage ,et peinture glycero peuvent etre appliqué
pour la 2 eme gros crepis ,gros problème a moins de repeindre directement en gardant l aspect ou recouvrir avec de la BA 13
3 eme photo possible d enduire d abord au MAP et ensuite enduit a l eau ,mais surtout avoir l habitude de faire des enduits
le plafond c est lequel des précisions sur les photos pour savoir a quel pièce elles correspondent
Par FredF
avatar - FredF
Message(s) : 6
30/12/2016 à 09h04
30/12/2016 à 09h04
Bonjour et merci! voici quelques précisions et questions. La première photo est le plafond du cellier qui ressemble à la photo 1 de ce message (il n'y a plus le bazar et la colonne vide ordure est maintenant caché par un coffrage placo). Je ne suis pas bien sur de vous avoir compris après rebouchage puis-je passer un enduit de finition. Et ensuite, la glycero est elle obligatoire? Les photos 2 et 3 viennent de la cuisine, je pense que le crépi est le meme partout, se réussite me semble differente. La cuisine possède aussi un crépi au plafond (photo 2). J'aimerai si possible ne plus avoir de crépi (je deteste cette finition!) et idéalement ne pas recourir au ba13 pour des raisons de place. merci d'aider en tout cas Bonne journée
Message(s) : 17335
30/12/2016 à 09h24
30/12/2016 à 09h24
étant peintre professionnel ,je vais te dires ce que j en pense et je crois que je vais arriver a la meme solution ,,pour le cellier ponçage a la machine ,époussetage rebouchage des gros trous au MAP et enduit de finition a l eau ,j ai parlé de glycéro ,car on doit pas mettre de peinture acrylique sur la glycéro ,ça ne tiendra pas
pour le crépis ,vu les picots et la dureté de ceux ci ,tes bandes de papier de verre vont se déchirer ,pour moi ,la meilleure solution c est de coller directement sur le support des plaques de platre ,de cette façon tu perdras 2 cm maximum ;sinon ,tu vas manger de l enduit a n en plus finir et surtout ,si tu n a pas la main ,le résultat sera pas a la hauteur de tes attentes
Par FredF
avatar - FredF
Message(s) : 6
30/12/2016 à 21h59
30/12/2016 à 21h59
Ok, je vais de toute facon m'atteler dans un premier temps au cellier. Ca permettra également de me faire la main avec les enduits. Merci beaucoup de votre aide
Membre(s) : Ghislain , erge
Visiteurs non identifiés : 56
