Peinture plafond gondole et se fissure
avatar - pistoljuju
Message(s) : 11
29/10/2012 à 10h31
29/10/2012 à 10h31
Je viens tout récemment de refaire les peintures mur et plafond d'une chambre.
Après avoir eu la désagréable surprise de voir que les fissures venaient déjà de réapparaître au plafond (après avoir enduit + posé du calicot), je viens de m'apercevoir qu'au niveau d'une porte fenêtre, sur une petite zone, la peinture se met à gondoler et donc à craqueler.
D'après vous,
- quel en est l'origine sachant que le plafond est peint depuis 1 mois ... ?
- cela va t-il s'aggraver et se propager ? Si oui, que puis-je faire pour stopper l'hémorragie ?
- et enfin, existe-t-il un moyen de masquer tout ça sans que la réparation ne soit trop apparente (par exemple : enlever la couche qui craquelle, remettre une couche au niveau de la zone, je ne sais pas trop ...) ?
Par ailleurs, au niveau des murs, je me suis aperçu qu'il y avait une différence de texture entre les zones enduites et les zones qui n'ont pas été enduites, notamment en pleine luminosité. J'ai pourtant posé une sous-couche avant la peinture. Sachant que je dois peindre une autre chambre, comment puis-je éviter d'avoir ce nouveau souci ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
PS : j'espère être dans la bonne section
29/10/2012 à 11h45
29/10/2012 à 11h45
je crois qu'après avoir éliminé le plus gros des problèmes, il faut tapisser une toile à peindre, cela masque tous les défauts
ensuite mettre la couche de fond et les 2 couches de finition
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
29/10/2012 à 18h11
29/10/2012 à 18h11
peut etre que la peinture que vous avez mise n'est pas compatible avec celle du dessous c'est un problème récurant sur le forum ensuite....
.......... c'est normal et logique que les parties enduites soit plus lisse que la surface d'origine...ca ce vera tout le temps a moins de poser un revètement a peindre
quand a votre question est que ca va s'agraver ma réponse est oui..pas de miracles en peinture
............si vous continuez voyez si votre peinture ne doit pas etre posée sur une impression ou un fixateur de fond
si votre peinture du dessous est glycéro et que vous passez de l'acrylique sans préparer le fond ca fera pareil
cordialement
Message(s) : 17343
29/10/2012 à 18h12
29/10/2012 à 18h12
por le plafond ;si la peinture craque c est qu il y a un probleme d accroche ,il faut enlever les boursouflures ,reboucher ,ensuite poser une texture a peindre plate ,type voilrenov ,,pour les murs si vous aves une différence de tonds ,il s agit sans doute de manque d une couche générale ou alors la peinture acheté n est pas au top
avatar - pistoljuju
Message(s) : 11
20/11/2012 à 17h02
20/11/2012 à 17h02
(avec pas mal de retard) merci pour l'ensemble de vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 11
