pose de stratifié : par quel coin commencer ?
Par sulian
avatar - sulian
Message(s) : 10
01/11/2023 à 21h52
01/11/2023 à 21h52
Bonjour tout le monde,
Je vais poser du stratifié (pour la 1ère fois) dans ma cuisine. J'ai fait un plan de la cuisine à voir en PJ, il y a aussi les dimensions des dalles de stratifié.
J'aurais aimé commencer la pose du stratifié dans le coin haut-droit (sur le plan) de la cuisine, dans le sens de la lumière, car ça me paraissait le plus simple.
J'ai vu à plusieurs endroits qu'il fallait commencer la pose en mettant les rainures coté mur. Mais le problème, c'est que les rainures sur les dalles sont en bas à droite.
  • Selon vous, est ce que c'est tout de même faisable ?
  • Ou faut-il partir d'un autre coin ?
  • Est ce qu'il faut que je fasse attention à quelque chose de particulier ?
Merci d'avance pour vos réponses Sourire
Julien
Message(s) : 17344
02/11/2023 à 09h03
02/11/2023 à 09h03
bonjour  comme il y a maintenant différents emboitements pour les lames de parquet ,ce qu il faut c est les mettre dans le sens ou le clipsage est le plus facilement réalisable pour l emboitement , c est tout
en supposant que tu partes comme sur le croquis ,c est a dire la languette a gauche ,il faudra d abord couper celle ci pour l aligner le long du mur ,pour ne voit que  la lame du parquet
de plus il faut d abord partir de l entrée cuisine et se diriger vers le fond de celle ci
tu as un retrait de 35 cm et tes lames font 38 ,donc il faudra les recouper sur le coté gauche
il faut démarrer de l entrée en allant jusqu au fond de la cuisine ,pour que ça ne bouge pas ,tu clipses 3 rangées ,ceci fait ,tu calcules ce qui te reste et tu découpes tes lames le long du mur ,dans le creux qui te reste ,soit 35 cm ,une fois découper ,tu emboites l ensemble au 3 rangés et apres tu continus jusqu a l autre bord
l entrée de la cuisine a t elle une huisserie ou c est une baie libre                          photos merci
Par sulian
avatar - sulian
Message(s) : 10
03/11/2023 à 09h47
03/11/2023 à 09h47
Merci takafer pour les 1ers éléments de réponse
Pour l'entrée de la cuisine, il y a bien un cadre de porte. J'ai viré la porte et les gonds mais conservé le cadre. Le cadre est en métal. J'aimerais bien le couper pour mettre le stratifié en dessous mais ça me parait un peu compliqué. Qu'en penses tu ?
Voir les 2 photos jointes
Message(s) : 17344
03/11/2023 à 10h37
03/11/2023 à 10h37
re c est un fait ,en général ,c est délicat puisque l huisserie est creuse ,contrairement a l huisserie bois ,maintenant ,si pour toi ,le fait de la couper a la base , n engendre pas de faiblesse ,c est sur que ça serait plus propre
la découper avec un disque a matériaux ,en entière ou en partie ;comme dans la feuillure de porte uniquement ,de cette façon ,tu mettras ta barre de seuil dans le creux de l huisserie ,ainsi que ton départ de parquet
Membre(s) : fender39 , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 228
