Je suis en train d'attaquer la rénovation d'une salle de bain. Il y a 2 murs ou j'ai du carrelage collé et je voudrais peindre. J'ai commencé à decoller le carrelage et à ma grande surprise il vient plutôt bien sans arracher tous le placo. Par contre j'ai une espèce de peu verte dessus. Je pensais que c'était parcequ'il s'agissait de placo hydrofuge mais je suis étonne que cette matière se decolle un peu comme certaines peintures. Je vous mets quelques photo.
Pensez vous que je puisse réduire la dessus pour ensuite peindre ?
En faite je pense qu'il s'agit de l'enduit d'impermeabilisation.
Une fois la dépose du carrelage terminé, je vais vais gratter le surplus de colle et reboucher les trous au MAP. Ensuite je pensais passer des couches d'enduit de finition. Pensez vous que je dois mettre autres chose.
Sinon je recolle du placo par dessus. Mais la fenêtre et la porte seront un peu en retrait de la nouvelle plaque. J'ai peur que ça ne fasse pas très beau.
Merci.
bonjour il faut gratter et poncer pour avoir une surface plane ,si des éléments se décollent ,il faut enlever ensuite travaux comme prévu ,
impression éventuellement 2 passes + peinture de finition
tu as aussi la possibilité et ç est plus simple ,de mettre de la texture a peindre plate type rénovation que tu colles sur le mur apres avoir passé sur le mur 1 couche d impression et sur la texture 2 couches peinture acrylique
Du coup si je résume je gratte/ponce le mur pour ne plus avoir d'élément qui se decolle. Je bouche les trous former lors du retrait du carrelage avec du map. Je fait mes x couches de finition. Je fait 2 passe d'impression et je peints c'est bien ce la ?
Rien à prévoir de particulier du fait que ce soit une salle de bains ?
Merci pour tes conseils.
re NON rien de plus ,sauf mettre une peinture de qualité spécial salle d eau
Quelques nouvelles :
Le mur a quand meme finalement bien souffert durant le décollage. J'ai dûe changer quelques bouts de placo vraiment bien abîmés. Sinon pour le reste j'ai bouché grossièrement les gros trou avec du map (2 couches et j'ai mis de la bande grillagée pour renforcer entre les 2 couches.) Grater les reliefs à la spatule puis fait 2 couches de finition avec un ponçage.Le résultat est top. A noter que j'ai aussi refait les bandes avec le plafond. Je vous enverrai des photos des étapes une fois peint.
Encore merci pour vos precieux conseils.
Visiteurs non identifiés : 116
