J'aimerais isoler thermiquement un peu la fenêtre de ma cuisine vis-à-vis du froid l'hiver avec un système D. Je pourrais ajouter une tringle et mettre un rideau lourd thermique mais dans une cuisine ce n'est peut-être pas le mieux, en plus il y a la chaudière juste à côté. Les rideaux toucheraient la chaudière.
Auriez vous des idées pour essayer d'isoler un peu thermiquement la fenêtre de ma cuisine ?
PS : Actuellement, il y a un store vénitien intérieur sur la fenêtre et un volet roulant extérieur. Pour améliorer significativement l'isolation thermique, le mieux serait de changer la fenêtre (c'est du double vitrage de 1980) mais je n'ai pas le budget pour le moment.
bonjour, vous ne gagneriez pas grand chose à changer la fenêtre.
Cela aurait été bien de nous mettre une photo.. Quelle est la taille de la fenêtre ? 2 battants je suppose ?
Ce doit être du bois ?
Etes vous en immeuble copropriété ?
Dans le cas où la fenêtre est en bois et uniquement en bois, vous pourriez vous procurer du plastique transparent au rayon toiles cirées ou dans un magasin comme Décor discount. Vous le prenez assez épais en ayant calculé la dimension.
On l'installe à l'extérieur de la fenêtre sur chaque battant (découper).
On se procure du couvre joint de faible largeur dans un magasin de bricolage.
On fait tenir le plastique provisoirement avec un peu de scotch, ensuite on découpe le couvre joint qu'on pointera avec de toutes petites pointes appelées "semence", ainsi ça ne bougera pas. Et là on a une protection derrière le carreau. Très efficace, surtout que le plastique n'est pas conducteur comme le verre.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis dans un immeuble en copropriété. La fenêtre n'est pas en bois. Voici des photos.
Pour tenter d'isoler un peu thermiquement, je réfléchis à mettre un rideau épais thermique sur rail, tout proche du store vénitien (à 1cm par exemple, pour que le rideau ne touche pas le robinet) (avec la même largeur et la même longueur que le vénitien). Le rideau aurait toutefois des projections d'eau de vaisselle (évier), il faudrait le nettoyer souvent...
Après, j'ai les plaques de cuisson gaz juste à gauche (il y a environ 30 cm entre l’extrémité de la fenêtre et l'extrémité de la première plaque), mais je pense que c'est suffisamment éloigné vis à vis du risque incendie ou alors peut-être qu'il vaut mieux que j'évite le tissu.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour Yokou,
Si vous avez un peu d'enduit, de plâtre, ou simplement du papier... mettez en dans toutes les fentes intérieures et extérieures, sur tous les cotés, même les plus fine. au vu de la photo, on dirait qu'il y en a une sur le bas.
Si vous avez des prises électriques sur cette façade, enlever le plastique bouchez les trous ne servant à rien, au platre ou enduit, et remettez le plastique^^.
Ne mettez pas de tissus, même à 30 cm de votre cuisson.
Pour la nuit, ou autre, intercallez un carton "gauffré", entre le volet extérieur et la fenêtre.
Merci pour vos conseils.
Concernant le rideau, j'ai vu qu'il existe des rideaux ignifugés. Par exemple ce modèle :
https://www.trideco.com/produit/rideaux/rideaux-occultation/orval-sans-couture/
Qu'en pensez vous ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 22
