Nous venons d'acquérir une maison et je me penche un peu sur l'électricité. J'ai donc plusieurs questions.. Désolé pour mon faible niveau !
J'ai une chambre que je veux transformer en bureau pour y mettre mon ordinateur fixe. J'ai donc dans un coin de la pièce une prise, un rj45 et une prise télé sur la même bôite d'encastrement.
J'aimerais à côté de ce bloc de 3 ajouter une double prise afin d'avoir trois prises au même endroit et pouvoir brancher mon ordinateur de bureau et tout le reste.
Première question : il faut donc 8 prises max sur un disjoncteur de 16A. Comment savoir combien de prises sont sur mon disjoncteur ?
Seconde question : Je voulais donc me piquer sur ma prise pour alimenter ma double prise que je voulais installer juste à côté. Problème : en ouvrant la boite d'encastrement, celle-ci est remplie de mastic... Savez-vous ce que je dois faire pour la retirer ?
Merci à vous !
1/ Ce n'est pas le disjoncteur qui donne le nombre de prises max mais la section (1,5 : 8 maxi ; 2,5² : 12 maxi, sauf cuisine 6).
Mais c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel si ce n'est pas scrupuleusement respecté, surtout en rénovation, surtout pour l'usage cité.
Sinon vous coupez le disjoncteur et vous testez les prises avec une lampe type "lampe de chevet" pour voir les prises qui ne fonctionnent plus
2/ Vous avez une photo ?
Merci beaucoup pour cette réponse !
Je vous envoie ça demain soir, je n'en ai pas pris là !
Visiteurs non identifiés : 98
