prises 16 A sur boite 32 A ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/05/2023 à 00h26
27/05/2023 à 00h26
je suis en train de faire quelques menues rénovation dans un appartement que nous louons à des locataires, avant de le remettre en location.
Le souci est que chaque locataire fait ses petits bricolages et je me pose quelques questions.
Sur l'un des pans de mur de la cuisine, il y a deux boite électrique encastrée avec des fils électriques grosse section. Au moins l'un des deux doit être raccordé à un disjoncteur 32 A mais il est possible que ce soit les deux, ou que les deux prises soient en série (c'est à vérifier lors de ma prochaine intervention).
4 prises classique ont été ajoutée d'un côté de la cuisine, repiqués sur cette ligne 32A.
Pire, une prise a été ajoutée en dessous de l'évier : pour brancher quoi ?? Peut-être un mini lave-vaisselle ?
Est-ce que ce ne craint pas un max ces prises 16 A branchée une fine sur un disjoncteur 32 A ? Le souci est qu'il n'y a aucune prise 16A sur ce pan de mur...
Et cette prise sous l'évier ? Ne ferais-je pas mieux de l'enlever ? Ou au moins la déconnecter et bien mettre en garde les locataire : à leur risques et périls de câbler cette prise.
Message(s) : 9949
27/05/2023 à 07h37
27/05/2023 à 07h37
3 solutions :
  • Remplacer le disj 32A par un disj 20A
  • Faire un mini tableau à l'endroit de la boite 32A avec des disjoncteurs 16A
  • Tirer les circuits nécessaires à neuf depuis le tableau
Pour la prise sous évier, je ne vois pas où est le problème et d'ailleurs rien ne l'interdit dans la norme (c'est au dessus du bac d'évier ou de la plaque de cuisson que c'est interdit).
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/05/2023 à 21h33
27/05/2023 à 21h33
Bonjour Carminas et merci pour ces infos,
j'ai investiguer un peu plus.
Je suis content d'apprendre que la prise sous l'évier est autorisée. Je pensais qu'i s'agissait d'une distance à respecter avec le point d'eau.
Je me suis aperçu que la ligne est en 20A au final. J'ai du recâbler entièrement un boitier 2 prises et j'ai utilisé du fil 1,5mm2, est-ce qu'il est protégé par la disjoncteur 20A ? Je pensais qu'il fallait du 2,5mm2.
C'est bizarre car cette ligne ne marchait pas lors de ma dernière venues, mais s'est mis à marcher aujourd'hui (peut-être juste que j'ai monté le bon disjoncteur) et j'aurais juré que la terre fonctionnait (j'ai un appareil à trois diodes pour vérifier).
Mais au final après mon recablage de prise, la terre ne fonctionne sur aucune des prises. Comment faire pour vérifier ? Je pensais amener un rallonge électrique que je brancherais en différents point du circuit pour comprendre ce qui cloche.
Et peut-être remplacer les dominos par des wago dans la boite mais il faut connecter des gros fils (6mm2 peu-être) avec du 2,5mm2, je ne sais pas si ça marchera.
Message(s) : 9949
27/05/2023 à 23h46
27/05/2023 à 23h46
Avec du 1,5² il faut un disjoncteur 16A maxi au départ.
Pour la terre, faire un test de continuité avec un multimètre en position ohmmètre et une rallonge ou un long fil volant
Pour relier du 6² et du 2,5² il faut soit un gros domino en reliant les 2 fils sur 2 bornes (voir image), soit des bornes Wago 221-612 ou 221-613 suivant nombre de fils à raccorder
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/05/2023 à 00h12
28/05/2023 à 00h12
Le 1,5mm2 est du coup juste en interne sur un bloc 3 prises. Au final, les locataire pourrait mettre une multi, ce serait pareil. Je me demande si c'est vraiment grave ?
Pour la terre, je vais donc devoir démonter quelques liaisons pour tenter de comprendre ou est-ce que cela ne passe pas. Si la liaison entre la boite 20A et le tableau ne se fait pas, je peux toujours la récupérer sur la boite 32A ?
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 59
