Comment brancher 2 prises de courant , commandées par interrupteur,svp, merci d'avance.Photos jointes. Cordialement
Sans savoir d'où viennent ces fils et sans les tester, difficile de répondre.
Ouvrez l'interrupteur pour voir quelles couleurs de fils y sont raccordées.
Bonjour, merci de votre retour. Je prends les photos des interrupteurs qui commandent les prises de courant. Bonne journée.
Et mesurez au multimètre la tension entre chacune des 3 paires de fils (interrupteur ouvert puis fermé)
Bonjour, voici les photos des interrupteurs qui commandent chaque prise. Celui-ci ci dessous (2 fils Noir et Orange)va avec l'interrupteur 3 fils , Noir,Orange et Bleu
Celui ci , interrupteur avec 2 fils Noir et Orange va avec 2 fils Orange et Rouge
Merci de votre aide, mais je n'ai pas de multimètre et je suis nul en la matière.
Il y a des choses pas cohérentes dans tout cela.
Avant que tentiez de modifier quelque chose, ils commandaient quoi chacun de ces 2 interrupteurs ?
Donc le 2ème on s'en fiche
Vous etes certain qu'il n'y a pas un autre fils non raccordé à la prise qui traine au fond du boitier d'encastrement de votre prise ?
Bonjour, désolé de vous déranger avec mon problème, merci de vous donner de la peine pour ce casse tête électrique. Je vais ouvrir à nouveau les boitiers d'encastrement et regarder si un fil ne traîne pas ! En attendant je vous joints un schéma des points électriques qui ne fonctionnent plus, peut être retrouverez vous une cohérence à tout cela. Merci encore de votre patience.
J'ai l'impression en effet qu'il y a repiquage qque part et à 1 fil près ça ne fonctionne pas !? En tous les cas ça fonctionnait auparavant !?
On peut penser qu'il y a un repiquage de phase de prises en prises et que la continuité de la phase n'est plus assurée depuis que la prise est démontée.
D'où la demande de vérifier s'il n'y a pas d'autres fils dans la prise.
En théorie oui (toute couleur sauf bleu ou jaune/vert).
Mais parfois les couleurs normatives ne sont pas respectées.
Dans votre cas la logique voudrait qu'il soit noir. Mais parfois la logique...
Bonjour Carminas et merci à vous. D'après le schéma alambiqué envoyé, vous avez une idée d'où cela peut provenir peut être ? J'essaie de vous dire où il y du jus et pas. Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 73
