Pour faire passer la fibre optique, j'ai besoin de percer un mur (porteur) de la salle de bain vers la pièce principale, juste au-dessus de la plinthe.
Avant de sortir perceuse et perforateur, comme vérifier qu'une ligne électrique ne passe pas dans le mur pile à cet endroit ?
Merci.
Il existe de nombreux appareils pour détecter la présence de câbles électriques, d'éléments métalliques ou même de bois. Tapes "détecteurs de câbles" sur ton moteur de recherche préféré.
Exemple de détecteur Bosch :
Bonjour, j'en ai un de ce modèle, à certains endroits, il bipe à 50 cm du fil, à d'autres, il le trouve pas !
Pas convaincu par ces détecteurs, peut-être les modèles haut de gamme sont plus performants ?
Pas de prise à coté ? donc une possibilité de fils en moins .
Y a t-il un interrupteur ? si non , peu probable qu'il y ai des fils près d'un bâti de porte.
Selon la nature du mur , adapter votre perçage et prudence.
Pour ne pas mourrir idiot, pourquoi passer la fibre dans la salle de bain ,pas d'autres accès ?
Le modèle que je t'ai proposé est peut être incomplet. Il faut un modèle qui indique ce qu'il détecte : bois, métal ou conducteur électrique.
Si la cloison est en placo il détectera forcément l'armature métallique.
Rien n'interdit d'encastrer une gaine électrique le long d'un dormant pour des raisons pratiques suivant l'environnement d'appareils électriques à alimenter.
S'il ton appareil ne bipe pas dans un rayon de 5cm, là où tu souhaites passer la fibre, tu peux percer sans crainte.
Voici le modèle que j'utilise sur lequel on peut sélectionner le matériau à détecter :
Merci pour les infos. Un modèle fiable risque de faire cher juste pour un one-shot :-/
le+bo a écrit :> Pour ne pas mourrir idiot, pourquoi passer la fibre dans la salle de bain ,pas d'autres accès ?
Si, mais c'est le plus esthétique par là. Je vais réfléchir
En moyenne gamme tu peux en trouver à partir de 50 €. C'est le type d'achat que tu vas apprécier le jour où tu as besoin de percer un mur pour poser un meuble, un tableau ou un accessoire qui méritent vis et chevilles. Mieux vaut prévenir...
Visiteurs non identifiés : 263
