Bonjour !
Novice en électricité, je suis en train de changer les prises et interrupteurs de ma maison ancienne. Jusque là pas de soucis, mais dans mon salon je tombe sur des prises avec 4 fils de type différent (voir photo : 1 rouge / 1 noir / 2x bleu / 2x terre : soit 6 fils au total)
Les 2 fils bleus sont sur la même borne que le rouge, les 2 terres sur la seconde borne et le fil noir sur la dernière.
1) Ce type de branchement est il normal ?
2) Est il possible de remplacer cette prise par une récente qui n'a que 3 bornes (3 bornes x 2 trous Neutre/Terre/Phase, voir photo) ? Si oui, comment brancher les fils svp ? Si non, vers quel type de prise me tourner ?
D'avance merci pour vos éclairages 🙂
Il faut remettre à l'identique.
La nouvelle prise n'ayant que 2 entrées par borne, il faudra faire une dérivation intermédiaire avec une borne type Wago 4 entrées pour mettre les 2 bleus et le rouge
Merci pour ce retour, c'est très clair.
Juste au cas où le wago intermédiaire prend trop de place dans la boite pour pouvoir remettre la nouvelle prise, existe t-il des modèles récents de prise acceptant 3 fils par borne ? car je n'ai trouvé que des modèles 3 bornes x 2 trous
Visiteurs non identifiés : 31
