Brancher un visiophone sur commande NICE MC424L
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
14/01/2025 à 15h36
14/01/2025 à 15h36
Je ne n'arrive pas à savoir sur quels borniers de la centrale NICE MC424L (quels numéros) brancher les cables borniers "Gate+ et Gate-" de mon visiophone EZVIZ ?
Et autre question : comment faut-il programmer la centrale ?
Merci d'avance pour votre aide
Photos de la notice NICE MC424L :
Photo notice EZVIZ :
Message(s) : 10903
14/01/2025 à 19h55
14/01/2025 à 19h55
hello,
se raccorder sur 8 et SbS pour la commande pas à pas
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
15/01/2025 à 10h57
15/01/2025 à 10h57
super, merci pour la réponse. Que veut dire SBS ?
Faut-il réaliser un paramétrage sur la centrale ?
Message(s) : 10903
15/01/2025 à 11h03
15/01/2025 à 11h03
Hello
SbS =Step by Step  Pas à Pas
Normalement rien à faire de base
Merci de lire la notice
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
15/01/2025 à 11h11
15/01/2025 à 11h11
merci beaucoup, les notices ne sont pas super explicites et je suis novice en la matière Sourire
Autre question, je dois installer mes 2 photos cellulles.
Comment s'assurer que le faisceau laser entre les 2 cellules est bien réglé ? et comment les brancher aux borniers ? J'imagine sur les bornes Photo et Photo1 ? et meme question ? paramétrage sur la centrale à prévoir ?
Message(s) : 10903
15/01/2025 à 12h05
15/01/2025 à 12h05
5 de RX va en PHOTO (10)
Pas de paramétrage
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
15/01/2025 à 16h30
15/01/2025 à 16h30
Désolé mais je ne comprends pas.
5 de RX ? vous parlez d'une cellule ? que signifie le 5 ? si oui, quid du branchement de l'autre ?
Message(s) : 10903
15/01/2025 à 18h50
15/01/2025 à 18h50
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
06/02/2025 à 15h33
06/02/2025 à 15h33
Savez-vous si je peux brancher une camera exterieur ou le visiophone ou meme une lumière directement sur un bornier (ou plusieurs borniers) de ma centrale MC424L NICE ? Merci
Message(s) : 10903
06/02/2025 à 15h40
06/02/2025 à 15h40
Merci de préciser la question
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
06/02/2025 à 18h19
06/02/2025 à 18h19
Au lieu de brancher mon visio ou ma lumière sur une prise murale classique, est-ce que je peux brancher sur un bornier de la centrale pour avoir du courant ?
Message(s) : 10903
07/02/2025 à 16h11
07/02/2025 à 16h11
un visio s'alimente depuis la maison, non?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
13/02/2025 à 14h51
13/02/2025 à 14h51
Bonjour, merci
Je dois passer les 2 cables Moniteur-Interphone et 2 cables Interphone-centrale portail, dans une unique gaine ICTA 20mm. (sur 1 mètre de distance)
Si je prend un câble 4G1,5mm, est-ce qu'il peut y avoir des interférences sur le signal vidéo?
Ou c'est possible sans soucis ?
Message(s) : 10903
13/02/2025 à 17h16
13/02/2025 à 17h16
Si ce n'est que de la TBT pas de soucis
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
14/02/2025 à 17h49
14/02/2025 à 17h49
Comment sa voir si c'est de la TBT ? Merci
Message(s) : 10903
14/02/2025 à 21h35
14/02/2025 à 21h35
hello,
J'ai précédemment dit que l'alim allait sur le poste intérieur, ce n'est pas du 230V
Donc tu parle de la liaison entre la platine de rue et le poste intérieur et de la liaison entre platine de rue et motorisation, ces deux là sont de la TBT
Seulement attention au type de câble pour la partie interphonie, donc voir la notice
Visiteurs non identifiés : 132
