cablage alimentation pompe et refroidisseur pelletier
Par fef10
avatar - fef10
20/09/2020 à 00h13
20/09/2020 à 00h13
Bonjour, Je me suis mis en tête de me construire une tireuse à bière. Le hic est que mes connaissances en électricité sont nulles. Me heurtant à un problème je viens chercher votre soutien. Pour mon système j'ai besoin d'un refroidisseur thermo-électrique (https://www.manomano.fr/catalogue/p/thermoelectriques-a-effet-peltier-systeme-de-refroidissement-de-refrigeration-kit-semi-conducteur-glaciere-radiateur-a-froid-module-de-conduction-double-ventilateurs-23439670?product_id=23736566#/) ainsi que d'une pompe pour faire circuler mon liquide de refroidissement (https://www.manomano.fr/catalogue/p/12v-10-l-min-ligne-blanche-pompe-submersible-basse-tension-camper-caravane-submersible-pompe-a-eau-comete-elegant-22489966?model_id=22480219#/) Pour brancher mon refroidisseur j'ai trouvé cette alimentation en 120W (https://www.manomano.fr/p/alimentation-transformateur-de-tension-ca-110v-220v-dc-12v-10a-120w-14958927?product_id=15278762#/) Mes questions sont donc les suivantes: 1. puis -je effectuer ce type de cablage? (cf photo, désolé pour le dessin je ne sais pas faire de schéma electrique) 2. comment brancher mon alim au secteur, une prise 230v sera fournie avec? 3. comment brancher mon alim à mon refroidisseur? Merci d'avance pour votre aide, cordialement.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
20/09/2020 à 10h30
20/09/2020 à 10h30
je veux pas dire de bêtise mais il me semble que dans une pompe a bière il n'y a pas de pompe
c'est la pression de la binouze qui fait sortir la bière via un syphon
les systèmes pelletier c'est une plaque qui refroidit d'un coté et chauffe de l'autre. le rendement de la plaque dépend beaucoup du refroidissement qu'il y aura et généralement ca consomme plus que ca ne produit
une fois j'ai pu zieuter l'intérieur d'une pompe à bière qu'on avait loué dans mon ancien club
tu connecte le fut, la bière passe ensuite dans un serpentin en cuivre, le tout immergé dans de l'eau glacé et ensuite elle va au robinet
dans ton cas, y a surement moyen d'acheter une fontaine a eau d'occase et d'y récupérer le système de refroidissement pour faire un truc comme je t'ai dis
Par fef10
avatar - fef10
20/09/2020 à 10h55
20/09/2020 à 10h55
Bonjour, Tout d'abord merci pour votre réponse. Veuillez m'excuser mais je me suis surement mal exprimer, la pompe servirait justement à faire circuler l'eau en circuit fermé entre le bloc avec le serpentin et le module pelletier pour que l'eau reste froide. Le problème reste donc le même pour l'alimentation. Cordialement.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
20/09/2020 à 17h48
20/09/2020 à 17h48
Non mais en fait c'est moi qui avais mal lu désolé
Tu peux aussi utiliser une pompe d'aquarium. Ca marchera tout aussi bien
Concernant le pelletier je reste sur mon avis. Je pense que c'est une mauvaise idée
De plus le produit que tu montre sert a refroidir de l'air et non un liquide
Il te faudrait limite un waterblock dans lequel circule l'eau avec le pelletier collé dessus et un bon système de ventilation pour le refroidir
Par fef10
avatar - fef10
20/09/2020 à 20h39
20/09/2020 à 20h39
désolé je me suis trompé de lien, javais vu ce refroidisseur d'eau pour aquarium mais sinon quelle autre systeme permetrait de raffrichir mon eau?
Visiteurs non identifiés : 23
