lessiver puis repeindre plafond
Par Olivier33
avatar - Olivier33
23/05/2013 à 17h02
23/05/2013 à 17h02
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement dont le plafond se situe à 3,50 m. Quelle serait la meilleure méthode pour le lessiver ? J'ai bien pensé louer un petit échafaudage mais c'est pas donné. Un achat ne me paraît pas trop justifié non plus (il ne servirait qu'une fois). Je ne m'inquiète pas trop pour la peinture (escabeau et perche) mais c'est le lessivage qui risque d'être western. Merci pour vos conseils si vous en avez.
23/05/2013 à 17h28
23/05/2013 à 17h28
il faut d'abord s'assurer de la réelle nécessité de lessivé le plafond
ensuite quelle est le type de peinture actuellement sur le plafond ?
la peinture tient elle bien lorsque l'on passe une éponge mouillée
si l'escabeau convient pour peindre, il convient aussi pour lessiver
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/05/2013 à 17h50
23/05/2013 à 17h50
bonjour le lessivage n'est pas obligatoire il y a des peinture "pros" qui permettent de peindre directement regardez avant s'il n'y a pas de badigeon en dessous dans ce cas il faut le laver et ce n'est pas une mince affaire
cordialement
23/05/2013 à 17h58
23/05/2013 à 17h58
Bonjour, moi j'ai toujours fait comme sa, je prend 2 escabeau 1ou 2 planche madrier entre les deux escabeau, il faut pas avoir le vertige, et ont peut se balader comme ont veut.
23/05/2013 à 18h57
23/05/2013 à 18h57
il y a LES ECHASSES
l'échelle en A avec les chaussures liées à une marche en se déplaçant petit à petit
Par Olivier33
avatar - Olivier33
24/05/2013 à 18h16
24/05/2013 à 18h16
Merci beaucoup pour vos conseils. Je vais me renseigner sur les peintures "pro" qui permettent d'éviter un lessivage (j'avais de toute façon pensé utiliser Seigneurie, comme je l'ai fait dans mon précédent logement). Si le plafond d'une pièce doit être lessivé, c'est celui de la cuisine et, dans ce cas, je me servirai de vos conseils. Encore merci.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
25/05/2013 à 22h33
25/05/2013 à 22h33
Le plus simple serait quand même un petit échafaudage ...
Il est toujours conseillé de lessivé un plafond avant sa mise en peinture surtout pour les plafonds de cuisine.
Des peintures sans lessivage ??? bof bof bof...
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 95
