mon autoportée bi cylindre perd de sa puissance ou de sa carburation après 1/2 heure environ et finie par s'éteindre. Quelque 1/2 heure après , ça refonctionne pour encore 30 mns. J'ai changé, les 2 bougies , le filtre air et essence , la batterie ,fait la vidange et filtre huile. Pouvez vous m'aider,svp, à solutionner ma panne ? Merci.
A tout hasard, avez-vous essayé en desserrant légèrement le bouchon de réservoir ? Le petit trou de mise à l'air est peut-être bouché avec le temps et le réservoir se met sous vide au bout d'un moment.
Bonsoir , merci de votre réponse , bonne idée je n'y avais pas pensée. Par contre, en voulant changer toute l'essence du réservoir , en pensant au dépôt restant de mauvais carburant, le bouchon est cassé de l'intérieur et j'ai pu récupérer quelques débris ! Serait ce la panne ? Qu'en pensez-vous ? Merci encore, bonne soirée à vous.Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 58
