pourriez-vous SVP m'aider pour un paramétrage de volet roulant BUBENDORFF ?
Voici les faits :
j'ai fais installer deux volets roulants BUBENDORFF à commande filaire il y a six mois mais étant en rénovation je n'avais pas les interrupteurs définitifs. L'installateur a mis des HAGER (à impulsion) maintenant que j'ai finis l'installation électrique, j'ai mis des interrupteurs LEGRAND ref. 077026 (à maintien). Or il m'est impossible d'avoir un fonctionnement normale avec ce matériel, la fonction "arrêt momentané" ne marche pas.
J'ai essayé la réinitialisation des butées mais cela ne réinitialise pas la commande.
Auriez-vous SVP la procédure a suivre pour paramétrer ceux-ci ?
Merci d'avance.
Merci de donner la notice, pas de réponse possible sans elle
La notice est celle-ci :
https://doc.bubendorff.com/fr/2024/MONO_ID+/03Branchement%20Moteurs%20Radio%20R%20et%20Filaire%20MI%2009?uuid=9ad4df25-9b5c-4dc7-88e5-448551b7a8b9
Pour clôturer ce sujet et pour ceux que cela pourrait intéresser, voici la solution à mon problème en 4 étapes :
(Après avoir remis le courant au bout de 7 secondes et avec l'interrupteur à impulsion HAGER)
Etape 1
- appuyer maintenu les boutons monter et descendre,
- relâcher monter
- réappuyer sur monter
- relacher descendre
- réappuyer sur descendre
- relacher les deux simultanément
(Le volet fait une petite descente puis une montée)
Étape 2
- Appuyer 10 fois sur monter
- Appuyer 1 fois sur descendre
Étape 3
- appuyer maintenu sur descendre sans relâcher jusqu'à arriver en butée basse
- appuyer maintenu sur monter sans relâcher jusqu'à arriver en butée haute
Etape 4
- relâcher monter
Votre volet est passé en mode appui maintenu pour fonctionner avec un interrupteur inverseur LEGRAND MOSAIC.
Voilà j'espère que cela pourra servir à ceux qui sont dans mon cas.
Bonne journée
Cette procédure n'est pas dans le doc donné
Merci pour ce retour
Visiteurs non identifiés : 70
