désolé pour le titre volontairement provocateur bien que je pense que ma solution n'est pas complètement irréaliste.
Sur mon terrain, j'ai 4 cuve à eau : 2 en haut à proximité de ma pompe d'arrosage et 2 en bas.
Je souhaite installer une pompe immergée dans les cuves du bas pour pouvoir remonter l'eau dans les cuve du eau. Je souhaiterais installer l’électricité et le tuyau d'eau en fixe.
Le souci est que je ne sais pas trop où passer car s'il est possible de faire une tranchée sur la partie plate du terrain, dans la pente, cela me semble bien compliqué avec un terrain rocailleux et plein de gravas , un risque d'éboulement, etc...
Pour moi la solution serait de faire passer dans le tube PVC d’évacuation d'eau de pluie qui alimente les cuves du bas, un tuyau d'arrosage pour remonter l'eau et un cable electrique (dans une gaine ICTA s'il le faut).
Est-ce interdit, dangereux, irréaliste ?
Car avec une autre solution, mon cable electrique risque d'être sans protection dans la pente avec un risque de la couper lors d'un taillage de haie ou débroussaillage.
Merci !
personne ne sait ?
Pour être plus terre à terre, est-ce qu'un cable electrique peut être posé en extérieur et résister à l'humidité ? Ou une gaine ICTA ?
Reste le souci de l'évacuation qui pourrait être génée par le passage du tuyau d'eau et de la gaine, mais je suis plutot confiant vu la pente.
Souci de sécurité eventuel ? j'imagine que ça disjonctera en cas de problème.
Ont m'a toujours dit que l'eau et l’électricité ne font pas ménage, avec tous les risques dangereux
Quelle idée de faire passer un fils électrique dans un tuyau d’évacuation !!!!!!!!!!!!
Oui, bien sur, et heureusement ! Prendre du 1000R2V (Rigide) ou HO7RNF (souple).
Après, il existe aussi des câbles spécialement prévus pour une pause immergée (pompes immergées), H07 RN8-F (jusqu'à 10 mètres de profondeur) par exemple.
Et comment voulez-vous alimenter en électricité des ouvrages immergés alors ?
Pour revenir au sujet, tu as la solution d'une pompe 12v avec batterie de récup, car je pense que tu ne t'en sers pas tous les jours ! sinon mets ton câble dans une gaine IRO si tu le laisses en extérieur
Du coup comme dit judicieusement plus bas, l'objectif est d’alimenter une pompe imergée donc le cable passera forcement dans l’eau.
Si j'enterre une gaine ICTA elle sera aussi en contact avec l'humidité.
La pompe 12 volt ne semble pas une mavause idée mais il faut que je fasse attention à la hauteur de relevage les cuves étant situées en contrebas.
Je n'ai pas de batterie 12 volts de recup et je me pose aussi la question de l'autonomie (transfert de 1800 litre d'uns coup)
Tu peux passer un câble RO2V dans ce tuyau de d'évacuation d'eau, cela ne risque rien, il ne sera pas immergé en permanence mais uniquement par temps de pluie . Les pompes immergées ont bien ce genre de câble et pas de problème
Ce qui risque de se passer, si en plus tu passe le tuyau pour remonter l'eau, ce tuyau qui sera de 30 ou 40 mm + le câble, c'est qu'il y est un bouchon formé par les feuilles et autre impuretés, et peut être une réduction trop importante du tuyau de descente
RO2V c'est pareil que R2V ? N'est-ce pas le même cable que l'on utilise en intérieur au final ?
J'ai du cable acheté chez bricot dépot, mais ce n'est pas marqué si c'est bien du R2V, cela pourrait être du H05VVF également... difficile de l'identifier maintenant.
Visiteurs non identifiés : 104
