Bonjour! J’ai lu vos commentaires sans parvenir à trouver de réponse à ma question... un peu le même soucis: Un four assez puissant, 2945w au max, branché via 3 dominos. Lorsque je le mets en route, il tourne pendant environ 1.30min, puis le différentiel (20A), réservé au four, saute. Le four est récent, quasi neuf, j’ai refait deux fois mes branchements, ils sont bons. Et je n’ai ce problème avec aucun autre appareil dans la cuisine ou l’appartement. J’ai eu EDF, qui m’a assuré qu’il y avait même encore de la réserve niveau courant. Je n’y comprend rien. Quelqu’un aurait-il une idée....?Il y a un disjoncteur qui déclenche ou simplement le four qui se coupe et se rallume ?
Bonjour!
le four s'eteint et se rallume toutes les 10 secondes,le thermostat coupe et se renclenche
Bonjour!
Et Merci!
j’ai appris que la terre était un peu forte dans l’immeuble, les prises ont été mesurées et les valeurs sont hors des clous, mais pas inquiétantes non plus.
Est-ce que ça participe au prob?
Et l’isolement du four, comment l'améliorer a votre avis?
Merci!
vu que aucun autre appareil n'a ce problème et rien ne saute sur l'installation et vu que c'est le Th qui coupe et se réenclenche pas de problème sur l'installation
cela vient uniquement du thermostat du four
Visiteurs non identifiés : 57
