De manière aléatoire et très irrégulière, j'ai l'interrupteur différentiel de mon tableau principal qui saute. je le réenclenche et tout repart, je suis tranquille 1 mois, parfois +, et paf, un beau jour, ça resaute, y compris en milieu de nuit alors que tout le monde dort... Je n'ai pas encore réussi à trouver de lien entre les moments où ça saute. En tout cas, j'ai toujours un peu le souci pour mes congélateurs quand je quitte la maison 3 ou 4 jours !!!!
Je précise que de ce tableau partent 3 autres tableaux dotés eux aussi d'inter.diff (1 pour le garage et les dépendnces, 1 pour le grenier, et 1 pour l'extérieur et la piscine hors sol) et c'est toujours celui du tableau principal qui saute.
Je vais bien sûr faire appel à un électricien pour tester, mais avant de signer un devis de diagnostic, j'aimerais avoir qq idées des raisons d'un tel souci, très aléatoire.
Merci d'avance pour toutes les infos...et conseils que vous voudrez bien m'apporter.
Cordialement,
Vincent
De manière aléatoire et très irrégulière, j'ai l'interrupteur différentiel de mon tableau principal qui saute. je le réenclenche et tout repart, je suis tranquille 1 mois, parfois +, et paf, un beau jour, ça resaute, y compris en milieu de nuit alors que tout le monde dort... Je n'ai pas encore réussi à trouver de lien entre les moments où ça saute. En tout cas, j'ai toujours un peu le souci pour mes congélateurs quand je quitte la maison 3 ou 4 jours !!!!Je précise que de ce tableau partent 3 autres tableaux dotés eux aussi d'inter.diff (1 pour le garage et les dépendnces, 1 pour le grenier, et 1 pour l'extérieur et la piscine hors sol) et c'est toujours celui du tableau principal qui saute.
Cordialement,
Vincent
Hello
Jamais je ne ferait de devis pour ce genre de choses
Pour ce qui est des départs vers ces tableaux secondaires, sont ils alimentés sous le diff du tableau principal?
Sont-ils protégés individuellement par disjoncteur dans ce tableau?
oui, les tableaux secondaires sont protégés dans le tableau principal par leurs propres disjoncteurs, le tout sous l'inter diff principal.
Merci d'avance
Vincent
Merci d'avance
Vincent
Là est la bêtise
Les mettre en amont car le différentiel principal prend tous les défauts de tous les tableaux au lieu des siens seulement
ahaaaa, et du coup, ce sont mes autres inter diff qui vont sauter, je pourrai repérer + facilement le tableau d'où vient le pb ? C'est bien ça ?
Il faut comprendre qu'actuellement le diff du tableau principal saute pour la somme des fuites de son tableau et de celles des autres tableaux.
Pas dit qu'après avoir séparé il y ai encore un diff qui saute
Exemple
Fuites tableau 1 : 6mA
Fuites tableau 2 : 11mA
Fuites tableau 3 : 9mA
Séparément aucun ne saute, mais si on met 2 et 3 sous le diff du tableau 1 on a (6+11+9=) 26mA de fuites, assez pour faire couper le diff
Merci beaucoup pour ces explications. Du coup, sur mon tableau principal, je dois dériver mon arrivée EDF (domino dans boite de dérivation ou autre procédé ???) pour en envoyer une partie sur l'inter diff relié aux 7 disjoncteurs, et l'autre directement sur le 8e disjoncteur, c'est bien ça ?
Merci d'avance et encore pour ces infos.
Bonne journée. Cordialement,
Vincent
Du DB vers un répartiteur d'où tu alimente
le disjoncteur tableau secondaire 1
le disjoncteur tableau secondaire 2
merci, et encore une fois pardon d'être très limité dans mes connaissances :
qu'entends tu par DB ?
et répartiteur ?? un gros domino dans un boite de dérivation ou s'agit -il d'un élement à ajouter en tete de mon tableau ??
MErci encore pour ta patience et tes explications. Promis, j'arrête !!!
Bonne journée
Vincent
il existe une possibilité de montage des lignes qui provoque ce genre de défaut, c'est d'avoir croisé les lignes, le neutre d'un appareil est raccordé a un fusible et la phase a un autre, ça peut fonctionner des années sans rien et se mettre a merdé d'un coup
Visiteurs non identifiés : 13
