Installation interrupteur sans fil
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
29/02/2024 à 21h16
29/02/2024 à 21h16
j'ai un éclairage extérieur (cf photo pour voir à peu près à quoi il ressemble) et j'avais, pour éviter de faire une saignée car peur de ne pas trouver le même crépi et/ou de mettre une goulotte peu esthétique en façade, pris l'option de prendre une ampoule qui s'allume via une télécommande.
le luminaire étant placé haut environ 4m de haut, la télécommande marche une fois sur 10 car le signal émis est trop loin
donc je me pose la question de si c'est mieux que je fasse la saignée avec un interrupteur temporisé plexo legrand
ou si je me dirige vers un interrupteur connecté plexo 069794, ils disent "avec netatmo"... si c'est pour télécharger un application sur le smartphone et que je ne peux l'allumer uniquement via ce dernier : je n'en veux pas. si ça marche mal pareil mais je peine à trouver des avis... et surtout je n'ai pas de retour quant à la faisabilité du projet, ils ne renseignent pas la taille du boitier car peut etre qu'il ne rentre pas dans la base de l'applique ext...
si vous en savez + sur ces produits et que vous pourriez m'en faire un retour je suis preneur
merci bcp
Bernard
Message(s) : 9949
29/02/2024 à 23h52
29/02/2024 à 23h52
Une solution radio de qualité aura une portée de plusieurs dizaine de mètres.
Mettre un récepteur dans le luminaire, que vous associerez à une télécommande
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
07/03/2024 à 18h52
07/03/2024 à 18h52
j'ai fini par trouver le modèle, par contre je n'arrive pas à me ponter sur une boite d'alimentation existante
l'elec l'avait fait mais vu que j'ai dû déplacer le câble complètement par erreur parce que le petit boitier ne rentrait pas dans le culot du luminaire (je l'ai placé derrière dans les combles) je me souviens plus sur quels wagos il avait branché le câble dans la boite de dérivation
et avec le branchement actuel que j'ai fait : mon luminaire en question s'allume mais un autre luminaire extérieur s'allume aussi et quand j'éclaire l'un 2 il y a une sur tension au début mais les 2 s'allument quand même...du coup je pense que j'ai fait un court cirtcuit et j'ai débranché donc ce que j'avais fait
sur la photo en jaune c'est le cable du luminaire non branché
en rouge c'est le câble de l'autre luminaire qui marche bien
en bas à gauche le câble le plus au dessus je ne sais pas ce que ça alimente, et celui d'en dessous on dirait que c'est le retour du luminaire qui marche bien mais j'y comprends rien
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
08/03/2024 à 19h51
08/03/2024 à 19h51
le branchement que j'avais fait qui n'avait pas marché j'avais mis le rouge sur le wago où il y en a déjà 2 et le bleu pareil sur le wago où il y en a déjà 2
et c'est là que les 2 luminaires s'alument en meme temps avec une sur tension au début de l'allumage
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
09/03/2024 à 10h28
09/03/2024 à 10h28
@Carminas auriez vous une solution à me proposer ?
Bernard
Message(s) : 9949
10/03/2024 à 15h39
10/03/2024 à 15h39
Si les 2 luminaires s'allument simultanément, c'est que vous avez relié ensemble les 2 fils marrons des câble rouges et jaune, avec le fil raccordé au module de commande.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
16/03/2024 à 21h31
16/03/2024 à 21h31
ok merci beaucoup, j'ai réussi à résoudre le problème
mais pourquoi cela génère uniquement un problème avec le marron et pas avec le neutre ?
merci
Bernard
Visiteurs non identifiés : 202
