Interrupteur sur circuit en dérivation
avatar - tomioharachi
Message(s) : 46
25/05/2016 à 11h15
25/05/2016 à 11h15
Bonjour à toutes et bonjour à tous, Sourire
je voulais vous soumettre un petit souci auquel je suis confronté...
J'ai acquis il n'y a pas très longtemps un bâtiment auquel est accolé un petit dépôt « en dur ».
L'électricité y avait été installée par l'ancien propriétaire. Mais comme c'était fait sans respecter aucun code couleur et comme le matériel était ancien et les fils dénudés, j'ai décidé de m'y atteler pour mettre de l'ordre dans tout ça et sécuriser un peu « la chose ».
Voici un schéma (excusez-moi je suis vraiment nul en schémas, comme en électricité d'ailleurs, donc j'implore votre clémence Honte) :
L'électricité arrive du bâtiment principal jusqu'à une boîte de dérivation.
J'ai une prise simple qui arrive aussi à cette boîte et deux lampes que j'ai montées en série.
Et j'ai bien évidemment un interrupteur.
(A noter que j'ai installé un tableau avec des fusibles en amont de tout le circuit et que je les retire à chaque fois que j'intervient sur ledit circuit).
Bref.
Quand je remets l'alimentation (avec le branchement actuel), j'ai bien mes deux lampes qui s'allument, et ma prise qui fonctionne.
Mais l'interrupteur ne fonctionne pas. Ce qui me semble logique.
Seulement je ne sais pas comment le brancher (à l'intérieur de la boîte de dérivation) pour qu'il commande les deux lampes, mais pas la prise (j'aimerais évidemment qu'elle fonctionne même lorsque les lampes sont éteintes.. bah oui, c'est mieux...).
Je vous ajoute une photo du montage actuel dans la boîte de dérivation (Montage provisoire). J'ai été obligé de rajouter un sucre/ domino car (pour l'instant) le câble qui arrive de l'autre bâtiment comporte des fils de cuivre souples qui ne se clipsent pas dans mes bornes.
Enfin voilà :
Comment régleriez-vous ce problème d'interrupteur ? Oui, je suis une grosse truffe mais un truc m'échappe !
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement. Sourire
Message(s) : 19331
25/05/2016 à 15h37
25/05/2016 à 15h37
le mieux est de représenter tous les fils en couleur
voir schémas
Message(s) : 46
26/05/2016 à 10h22
26/05/2016 à 10h22
Bonjour à toutes et à tous, et bonjour "les3c19", Sourire
merci pour vos indications! C'est super sympa de votre part. Top !
Et j'ai bien noté qu'il est préférable de représenter tous les fils.
Ceci dit, il y a encore un truc qui m'échappe. Euh !
Sur le schéma que vous m'avez transmis, il y aurait donc le fil bleu de mon interrupteur relié au fil rouge de mes lampes montées en série? (A chaque fois que je parle comme ça, je pense à Robert Lamoureux dans "Mais où est donc passé la 7ème compagnie: "Le fil rouge sur le bouton rouge; le fil vert, sur le bouton vert..." Rigole )
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Confus Enfin si vous avez du temps (j'aime bien apprendre!).
Encore merci et bonne journée à vous.
Cordialement. Sourire
Tomio.
Message(s) : 19331
26/05/2016 à 10h48
26/05/2016 à 10h48
désolé mais y a pas de fil bleu à l'inter, c'est un rouge la phase et un gris le retour lampe. les lampes ne se branchent pas en série mais en parallèle.
ATTENTION je ne représente pas les couleurs des fils correspondantes aux câbles , à toi de faire la correspondance
exemple les couleurs du câble qui arrive de l'inter= bleu et marron= faut raccorder le marron avec le marron du câble alimentation et le bleu avec le marron du câble qui va aux lampes.
Visiteurs non identifiés : 66
