Problème lors du remplacement interrupteur poussoir
Par jinkey17
avatar - jinkey17
06/08/2017 à 15h17
06/08/2017 à 15h17
Bonjour, Je suis en train de remplacer l'ensemble des prises et interrupteurs d'une maison que je viens d'acheter et j'ai quelques difficultés avec le remplacement des interrupteurs poussoirs des chambres. Voici l'ancien modèle de poussoir : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poussoir-cosy-lexman-blanc-e30135 et voici le nouveau modèle que j'essaye d'installer : Dans la première chambre où j'ai voulu faire le remplacement, j'ai d'abord essayé d'installer un seul poussoir pour vérifier que tous fonctionnait. Il y a 3 poussoirs dans cette chambre et après en avoir remplacer un, seul ce nouveau poussoir pouvait contrôler la lumière. Les deux autres ne fonctionnait plus. J'ai essayer d'en remplacer un deuxième et là plus aucun de fonctionnait et c'est la même chose avec le remplacement des trois. Si je rebranche les anciens poussoirs, tout fonctionne à nouveau. J'avoue ne pas comprendre l'origine du problème. La seule différence que j'ai pu noter, est que les anciens poussoirs sont notés 10A alors que les nouveaux sont notés 6A. Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9392
06/08/2017 à 15h24
06/08/2017 à 15h24
Le poussoir Espace est un NO-NF.
Etes vous certain d'avoir utiliser les bonnes bornes car si ce n'est pas le cas, vous avez un fonctionnement inverse.
Par jinkey17
avatar - jinkey17
06/08/2017 à 20h32
06/08/2017 à 20h32
Bonjour, Ne connaissant pas bien le fonctionnement des poussoirs et ne connaissant pas non plus l'installation électrique de la maison, j'ai brancher les nouveaux poussoirs de la même manière que les anciens.
Message(s) : 9392
06/08/2017 à 21h08
06/08/2017 à 21h08
Sur quelles bornes ?
Les anciens devaient en avoir 2 et les nouveaux 3
Par jinkey17
avatar - jinkey17
09/08/2017 à 20h33
09/08/2017 à 20h33
Bonjour, Il s'agissait effectivement d'une inversion de borne. Le problème est résolu. Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 92
