Cheville qui a abimé le mur
Par Baba4444
avatar - Baba4444
21/06/2015 à 14h15
21/06/2015 à 14h15
Bonjour, Voilà, mes rideaux sont sur une tringle, qui est fixée au mur. Les parties qui portent la tringle sont vissées : une vis en sort, et se fixe dans une cheville dans le mur. Le problème, c'est qu'une des chevilles est tombée, faisant un trou de 20mm dans le mur. Ce n'était pas la première fois quon avait des problèmes à cet endroit la, je crois que la cheville n'avait pas été fixée courrectement dès le début. Je souhaite donc déjà reboucher le mur, puis poser une autre cheville. Je ne m'y connais pas trop, mais je vois des vidéos expliquant qu'il faut utiliser de l'enduit, ça ne paraît pas impossible. La seule chose, c' est peut on poser une cheville dans l'enduit que je vais ajouter pour combler le trou ? Ca sera assez solide, aussi solide que le reste du mur au moins ? Merci d'avance !
21/06/2015 à 15h40
21/06/2015 à 15h40
une petite photo des dégâts nous aiderait une peu
ce n'est pas de l'enduit qu'il faut utiliser pour une réparation, soit du MAP, soit du plâtre pour la plus grosse partie et terminer la surface avec de l'enduit de finition
à la place du plâtre on peut aussi utiliser de l'enduit de bouchage ou de remplissage
suite après photo
Par Baba4444
avatar - Baba4444
21/06/2015 à 16h32
21/06/2015 à 16h32
Bonjour kriske, J'ai essayé d'ajouter la photo dans ce message. Par ailleurs, je n'avais pas mentionnée, mais le mur est recouvert une toile de verre, et le trou à ce une sorte de cratère, c'est à dire que avant le trou, le mur ressort légèrement. Merci !
21/06/2015 à 20h29
21/06/2015 à 20h29
il faudra retirer toute cette bosse et réparer ensuite
mais avant il faut couper la toile de verre au cutter (proprement) pour la recoller une fois la réparation terminée
Par Baba4444
avatar - Baba4444
21/06/2015 à 20h59
21/06/2015 à 20h59
Ok merci. Il y a une colle particulière pour la toile de verre ? Et pour l'enduit, tu me conseilles quoi ? Plutôt bouchage ou remplissage ?
21/06/2015 à 21h08
21/06/2015 à 21h08
je crois que ce sont deux termes qui parlent du même produit, donc l'un c'est l'autre
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 79
